 Разная компрессия в цилиндрах, ИЖ Юпитер 5
 10 мая 2011 20:20
У меня такая проблема:у меня так получилось,что компрессия в цилиндрах разная. Раньше поршень в правом цилиндре ходил легко, а в левом пару раз приклинивал от перегрева. Так с тех пор я накатал уже не одну сотню километров, и случилось следующее: при разгоне больше 100 км/в час, правый цилиндр начинает трещать от нехватки топлива, и через некоторое время отказывает. Зажигание и карб настроены нормально. Вот только цвет электродов на свечах разного цвета. В левом он темно кирпичного, а в правом бледно песочного, как я понимаю, что в левом цилиндре обогащенная смесь, а в правом обедненная, так ли это? Товариш говорил, что подобную проблему можно решить с поощью делителя, который вставляется между карбом и штанами, верно ли это?
Jupiter 2
 10 мая 2011 21:28
На сайте с: 11.03.2011
Если компрессия плохая попробуй колечки поменять или хочешь поменяй всю поршневую.
assasin
 10 мая 2011 22:20
На сайте с: 16.03.2011
сначала постави карбюрато вертикально или чуток наклони его в сторону цилиндра в котором будная смесь)) должно помоч, если непоможет то меняй как сказали
podgornov-1972
 10 мая 2011 23:02
На сайте с: 8.03.2011
Попробуй увеличить зазор кулачка правого цилиндра.(получится чуть раньше зажигание).Скорее на нем опаздывает зажигание.
Сообщение отредактировал podgornov-1972 - 10 мая 2011 23:04
assasin
 10 мая 2011 23:17
podgornov-1972, не там не зажигание, там разный состав смеси в цилиндрах.
там надо либо карбюратор попробывать повернуть либо поршень с кольцами менть.
Сообщение отредактировал assasin - 10 мая 2011 23:18
podgornov-1972
 10 мая 2011 23:33
assasin,Можно и зажигание сначала попробывать.
 10 мая 2011 23:46
Да у меня уже лежат новые цилиндра с поршнями, просто мне нужно пока еще где то месяца два покататься, а лезть туда пока не хочется
В смысле повернуть карбюратор?
Сообщение отредактировал Кирьян - 10 мая 2011 23:47
assasin
 11 мая 2011 15:51
Кирьян, в прямом) ослабляешь гайки и наклоняешь в сторону цилиндра в котором сесь обедннная. фиксируешь его. Где то читал что такое помогает.
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
Иж планета 3 через 30 лет
