Всего на сайте: 3
Гостей: 3
 восьмерка, как убрать восьмерку с колеса?
0витек0
 10 мая 2011 20:22
На сайте с: 4.04.2011
МИРАЖ2010
 10 мая 2011 20:26
На сайте с: 13.09.2010
ОТВЕТ: КУПИТЬ НОВОЕ КОЛЕСО!
Родился в колхозе, живу в колхозе, работаю в колхозе.
В моем понимании колхоз это стремление наляпать как можно больше фенек, чтобы из всех щелей выпирало, при этом главный критерий - что это все навешивается без какого либо вкуса. полная безвкусица...
Ремонтирую и продаю кохозные мото.
На трассе, всегда "пятую" передачу ищу)
777diman777
 10 мая 2011 20:49
На сайте с: 28.02.2010
Чето последнее время все такие критичные на форуме стали!!!Ктото создает статью и сразу критика поперла!!!
У него вопрос может и глупый но ответить по человечески тоже можно.....
Сообщение отредактировал 777diman777 - 10 мая 2011 20:50
vovan666
 10 мая 2011 20:54
На сайте с: 10.03.2011
ну он же ответил на вапрос....потомушто восмерку никак не убрать с калеса...ну если мож спец оборудование какоенить есть search што канещ наврятли.... this
МИРАЖ2010
 10 мая 2011 21:18
"777diman777" я могу выровнять его! НО на это уйдет столько времени... проще найти!!! Если спицы старые вообще не стоит, можно поставить растяжки но они до одного места))))
Jupiter 2
 10 мая 2011 21:23
На сайте с: 11.03.2011
Купи новое и не парься!
dosoff
 10 мая 2011 21:31
На сайте с: 14.06.2010
Выпрямить запросто. Если восьмерка "уходит" в левую сторону, то ослабляеш две правой спицы, и тяниш одну на лево (она будет между двумя с правой стороны) потом протягиваеш все.
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
МИРАЖ2010
 10 мая 2011 22:02
dosoff тогда вопрос на спицах головки нормальные или нужно натягивать как на велику)
dosoff
 10 мая 2011 22:35
На моте восьмерку не выпрямлял. Не знаю. Но лучше сначала ВД-шкой все пролить.
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
tiesto
 12 мая 2011 00:46
На сайте с: 21.02.2011
Ослабь спицы и начинай центровать.... boss
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
Юпачёк2
