Всего на сайте: 3
Гостей: 3
 Планета 5 дефект чего?
Hound
 10 мая 2011 22:00
На сайте с: 10.05.2011
История такая:
Мотоцикл этот у меня недавно, поэтому не слишком с ним знаком, да и с мотоциклами в целом.
Проблема была такая, что он просто не заводился. Грешил на карбюратор - разобрал, посмотрел, а там в поплавке бензин. Ему была найдена замена. Собрал, пустил бензина в поплавковую камеру - не заводиться. Стал смотреть остальное, и попутно были устранены мелкие недочёты с электроникой, ан нет. Заводиться не хочет.
Накинул трос на вилку, к машине и вперёд. Метров через 30-40 на первой он таки запыхтел, а потом и завёлся. Пару раз глох, но заводился не от ноги, а от машины. Под конец разошёлся и не глох сразу. Навернул на нём пару километров чтоб прогреть и поехал настраивать электронику зажигания, ибо моц чихал, и новый карбюратор.
Всё это было сделано. После этих манипуляций мотоцикл стоял несколько часов не тронутый. Мотоцикл завёлся с пол пинка. После чего проехал около 12 километров (дважды глушился и заводился легко) и заглох. Ногой не заводился, только когда на машине дёрнули - запыхтел. В чём может быть дело? Что стоит ковырять? Может кто сталкивался?
Это будет цилиндр или картер?
Смотрел схемы, но пока не осенило в чем там дело. Такое ощущение что какая-то деталь не в том положении в каком нужно, допустим в газораспределении, и расшевелив мотоцикл приводим это в порядок, но через определённое время сама выскакивает в неверное положение.
Подскажите, буду весьма благодарен.
Hound
 15 мая 2011 20:35
Попробовал поменять бабину, нашлась какая-то москвичевская. С ней искра получше была...
Сейчас получилось завести без машины, просто с толкача. Кик-стартером пока никак. Может карбюратор покрутить куда?
Неужели мне тут так никто и не поможет? XD
petruLLLa
 15 мая 2011 20:53
На сайте с: 25.04.2011
а когда с толкоча заводил он у тебя ни чихал
jaguar_94
 15 мая 2011 21:00
На сайте с: 18.05.2010
мда блин, низнаю даже что и сказать... Регулируй правильно карборатор, зажигание!!! Может где то провот пробывает иногда, бронипровод смотри тот который от бабины к свече идет, кстате и саму свечу тоже смотри!!!. Думаю где то провод пробивает на массу...
Сообщение отредактировал jaguar_94 - 15 мая 2011 21:01
assasin
 15 мая 2011 23:23
На сайте с: 16.03.2011
ну это карбер наверно. или свечку закидывает. у меня заводится с правого и через 1-1.5 секунды левый. а с левого фиг заведёшь ока свечку не почистишь.
 16 мая 2011 00:08
какой карб стоит,может ты китайский купил!
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
Иж планета 5
Электромотоцикл
