 Карбюратор к36, настройка
werts5
 11 мая 2011 21:44
На сайте с: 29.12.2010
Парни всем привет . Давно здесь не был . Завёл мотоцикл же , теперь с 1-2 тычка заводится . Только нужно настроить карбюратор , а то орёт он уж слишком для холостых . На нём стоит карб к36 . Нормального руководства по его настройке не нашёл . Так вот скажите какой винт сколько и как крутить ?
Вот фото :
 11 мая 2011 22:03
как и на к68, сначала выкручиваешь болт смеси(горизонтальный) пока мот не начнёт слегка развивать обороты, далее болтом холостого ходы (который под углом) устанавливаешь мин.устойчивые обороты. Далее опять болтом смеси выставляешь опять наивысшие обороты, далее болтом холостого хода устанавливаешь мин.уст. обороты. И так до тех пор, когда мот не будет набирать обороты после откручивания-закручивания болта смеси...
morozzz
 30 августа 2011 23:01
На сайте с: 30.08.2011
почему на этом карбюре заслонка не закрывается в плотную?????
я его на минск поставил так он ревет кк таня без мячика!)
Сообщение отредактировал morozzz - 30 августа 2011 23:29
Любишь кататься, умей и заглохший мот домой толкать!!!
ProCent%
 2 сентября 2011 00:07
На сайте с: 18.05.2011
morozzz,
да что самому додуматься сложно? у тебя либо заслонка пропускает либо тросик недает опуститься заслонке, на руле на газульке люфт есть?
morozzz
 2 сентября 2011 14:31
нет, а заслонка опускается без тросика в плотную, хотя там может просто пружинка плохая.поменять нада!)
Ваш пол?
Мужской
Женский
