 форсирование иж юп 2
alexforest
 12 мая 2011 02:58
На сайте с: 11.05.2011
привет
я вот с каким вопросом..
мне надо повысить лошадей и скорость на юпитере 2....
а возможно сделать подачу масла чтоб не разбавлять, но это если можно.
и ещё не мение важный вопрос прямоточный (планетовский) глушитель ОДИН ставить можно ???
KenwooD
 12 мая 2011 08:22
На сайте с: 10.05.2011
про глушитель незнаю, он может двигло душить один будет. Лучше поставь 2 от планы , токо переделай чуток. Скорость: звездочку на 21, но лошадей не прибавится. Мощность: подреж головки , я часто видел такое на планетах, лошадей прибавится.
Сообщение отредактировал KenwooD - 12 мая 2011 08:24
Jupiter 2
 12 мая 2011 14:54
На сайте с: 11.03.2011
Это врятли,
А насчет глушака поставь два от планеты 4
 12 мая 2011 17:49
раздельную смазку ты не сделаеш это очно, а вот горшки от тройки тебе помогут,с трубой от планеты бред, там резонатор расчитан на двигатель планеты ,ставь стоковые трубы и всё.
 12 мая 2011 18:12
В книге Григорьева описан процесс форсирования Ю2, если не ошибаюсь около 20л.с. из него выжали. Почитай, интересная книга...
Jupiter 2
 12 мая 2011 18:45
В смысле бред?
А чем отличаются глушаки от ПЛАНЕТЫ 4 от той-же моделиЮПИТЕРА?
Кубатура у них в принципе одинаковая
Сообщение отредактировал Jupiter 2 - 12 мая 2011 18:48
Серега_66
 12 мая 2011 20:23
На сайте с: 4.09.2010
alexforest, читай мотоиж, про форсировку там есть, и вроде про раздельную смазку было
assasin
 12 мая 2011 22:00
На сайте с: 16.03.2011
а разве если поставить бачёк для масла и карбюратор специальный не получится РСС? а насчёт мощьности читай статью "только руки береги" она на мотоиж.ру или здесь есть.
 12 мая 2011 22:49
автор имел ввиду глушитель П5.
alexforest
 13 мая 2011 03:58
так как форсировать я понял.. пасиб..
но перед этим надо кап. ремонт двига сделать ...
вопрос вот в чем какая книга или руководство подробно как половинить двигу на втором юпитере.... а то по инету искал.. так и не нашёл .
Jupiter 2
 13 мая 2011 17:38
Ищи не по юпитеру 2(их ты вряд-ли найдешь в инете) а по юпитеру 5 там коробки похожи (принцип один и тот же) там не чего сложного. поищи по поиску были такие темы
alexforest
 14 мая 2011 18:16
так сегодня по всем существующим и не существующим магазинам прошёлся запчастей на 2 3 юпитер нет вообще. а вот 4 5 всё есть ...
мне нужен наверное будет коленвал да вся поршневая цылиндры вроде норм.
когда мот на ходу. постукивает немного.. мне сказали что медные вставки на колелвале ...
короч двига в квартире. какие запчасти можно заменить ???????????????
Jupiter 2
 14 мая 2011 18:53
Ну вообще-то всё что хочешь (если квартиру не жалко в масле испачкать)
Ну можешь поменять поршневую полностью, диски сцепления если надо, моторную цепь, ну и а в принципе мож и КВ
alexforest
 16 мая 2011 12:42
ну всё же каккие з.п. от 4 и5 на коробку и двиг можно поставить второго юпитера
Jupiter 2
 17 мая 2011 09:32
Это надо идти в магазин со своей коробкой и они там что нибудь подбирут ( я так делал ) Вилки я точно знаю одинаковые,пружина переключения передач, да вроде и сами они( 4-5) не намного чем отличаются от старых коробок
Сообщение отредактировал Jupiter 2 - 17 мая 2011 19:21
Владислав
 17 мая 2011 17:53
На сайте с: 12.12.2010
Я с тройки коробку в четверку ставил!!!всё также 1в1!!
Владислав
 10 сентября 2011 17:39
Ой вру даже с двойки в 4 и норм всё подошло они 1в1!!
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
