 Цилиндр Ю-2, Надо менять
TAWUUUU
 14 мая 2011 13:19
На сайте с: 25.04.2011
Короче зае***ся я с глушителем! ничего нимогу поделать, прикрутить никак! Цилиндр от Ю-5,6 подойдет на Ю-2? Если поменять и другой глушитель поставить. И если подойдет то какой надо? (1,2,3 ремонт я хз там). И вообще разная компрессия же будет поидее, знаю менять лучше оба, но средст мало, и вообще сколько цилиндр стоит? А головка от Ю-2 к Ю-5 цилиндру подойдет?
Сообщение отредактировал TAWUUUU - 14 мая 2011 13:19
Владислав
 14 мая 2011 14:06
На сайте с: 12.12.2010
Скорее всего нет не подойдет на ю2 с ю3 и с .4 однако подходят
ИЖюпитер2
 14 мая 2011 14:09
На сайте с: 28.07.2010
на счёт 4 незнаю а вот от 5 точно не подойдут
TAWUUUU
 14 мая 2011 14:30
Спасибо(((
Jupiter 2
 14 мая 2011 16:35
На сайте с: 11.03.2011
Ставь цилиндры от ю-3 точно подойдут а от ю-4 нет
Ashtray
 14 мая 2011 21:00
На сайте с: 6.05.2011
Цилиндры от ю-5 стоят 2700 а головки одна штуку 475 у нас в курганской области так
RENO73
 14 мая 2011 21:49
На сайте с: 16.11.2010
TAWUUUU,
На ю2 подойдут все цилиндры кроме ю5, у ю5 размер по шпилькам другой, а так они все отличаются продувкой.
Jupiter 2,
у юпитера 3 и 4 размер под шпильки одинаковый. и они свободно ставятся только продувка немного не подходит.
TAWUUUU
 15 мая 2011 10:56
Еще проблема возникла! Нет зарядки, хрен с ней подумал я, на 6 ти вольтовой системе стоит 12 вольтовый аккум! И тут сдох этот цилиндр на котором глушак висит на соплях (можно сказать нет вообще). Проехал туда суда он сдох, левый! Че только я не пробовал. Менял бобину менял конденцатор, зажигание менял, все это время искра была! Проводку проверил! Компрессия есть! Время от времени чихает даж начинает работать секунд на 10! Все перепробовал! Вот правда так и должно быть если не работает то с него бенз с маслом капает?
Если это:
САльники коленвала- как точно убедиться?
прокладка под цилиндром- не травит
прокладка под впускным коллектором - не сосет
рассекатель потока - ну посередине стоит (смесь поступает)
высоковольтный провод - искра есть
колпачок свечи - искра есть
Поршневые кольца- ну компрессия же отличная
Кривошипная камера, открутилисьболты (подсказывают) - это где? колоть надо?
Сообщение отредактировал TAWUUUU - 15 мая 2011 12:11
assasin
 15 мая 2011 13:30
На сайте с: 16.03.2011
TAWUUUU,синдромы очень похожи на то что свечка умерла, попробуй их местами поменять если рабочий-нерабочий горшки ролями меняются то это 100% свеча.
TAWUUUU
 15 мая 2011 14:24
Менял местами, не помогает! Не свечка 100%
assasin
 15 мая 2011 17:11
тогда незн. смотри контакты и зажигание. свеча сыраю когда выкручиваешь?
TAWUUUU
 15 мая 2011 18:19
Свеча сырая да! посмотрел все подозреваю сальник но работал же! Колоть неохота!
Deнис
 15 мая 2011 18:20
На сайте с: 11.05.2011
а зачем на 6в аккум в 12 подключать?
TAWUUUU
 15 мая 2011 18:37
на 6 вольт не было
assasin
 15 мая 2011 23:29
если сырая свеча значит нету искры. смотри всю цепь. при атмосферном давлении искра может быть убойной а вот когда восдух сжат в 9.5 атмосферных давлений то тут уже мощьности может нехватать
TAWUUUU
 16 мая 2011 02:45
Да я и это понимаю! Все уже пересмотрел! бывший хозяин говорит что конденсатор мог замыкать со вторым
Кондеры не замыкаю я уже не знаю что это, но причина явно есть)
TAWUUUU
 17 мая 2011 12:39
Проблема не решена((
assasin
 17 мая 2011 13:47
проверь всю цепь. это явно электрика
cozin.denis2011
 17 мая 2011 22:28
На сайте с: 30.03.2011
RENO73 я с тобой согласен,а продувка это что такое???
assasin
 17 мая 2011 23:10
это такт, в при котором смесь из кривошипной камеры попадаетв камеру сгорания по продувачным каналам. ТЫ заметил каналы которые идут по бокам цилиндра? вот это и есть продувочные. если они не будут совпадать с теми которые в картере то возможно, смесь не полностью будет попадать в камеру сгорания и мощьность упадёт.
cozin.denis2011
 18 мая 2011 22:11
но если головку от юпитера-3 поставить к юпитеру-4, то ничего не будет, мощность не упадет.!?..
Сообщение отредактировал cozin.denis2011 - 18 мая 2011 22:17
TAWUUUU
 22 мая 2011 11:51
Скоро выложу фото как я сделал глушитель на ю-2) кому неповезло мож пригодится=). А вот цилиндр, я воздуха немного добавил и тот стал чихать и работать с перерывами на холостых, как газу даешь глохнет! вот такая вот х. Какрб не чистил давно, но правый же работает! Хоть и плохо тянет даже для одного ( глохнет на полном газу).
водитель
 22 мая 2011 14:12
На сайте с: 23.03.2011
чихает и стреляет либо з бедной горючей смеси или сасёт воздух или зажигание. Для начала почистя карб.
TAWUUUU
 27 мая 2011 12:53
ГОСПОДИ ПОМОГИ! Че только я не делал! Зажигание менял! Зарядка есть! Бабин пачку переменял! Одна и та же история на холостых левый работает редко чихает, газу даш на месте вроде нормально как только тронулся газу дал все отрубило! Свечи новые (менял пачками), глушитель сделал, карб чистил! Ну работало же! Единственное КОНДЕНСАТОРЫ! Их нет у меня, поэтому я их просто менял местами но та же история. Может все таки заменить нужно. Ну правый же на левом кондере работает!! Просто уже не знаю! Батя который 25 лет ездит на мотаках тоже хз сказал меняй кондер на новый. А какие нужны? на систему 6 вольт!
Интересный факт! Поменял местами колпачки на свечи, с 500 го раза с ляганиями и чихами он ЗАВЕЛСЯ))(проехать не успел) И отлично работал, батя сказал так не должно быть!
Нашел вот такой
к 42 18 5 завтра попробую
А вот еще вопрос! Каким цветом или откуда идет провод который лампочку зажигает при вкл зажигании а при заводке моцика тухнет если есть зарядка?
Сообщение отредактировал TAWUUUU - 27 мая 2011 13:45
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
