 подскажите
водитель
 14 мая 2011 23:38
На сайте с: 23.03.2011
У меня иж п5 и проблема такая. все начилось после сильных 3-ех вистрелов из выхлапной таких сильни что и огонь вилетал Когда даеш газу он не набирает обороти из за тово што викидывает бензин у фыльтр едит ривками видима из-за тово што бензин викидывается. менял карб, контакти, свечу, сальники, кольца не помогло . крутил зажигания находил моменти когда работал нормально но когда проежал гдето 400 м начиналась та сама песня. был момент когда ехал пропала искра и были обесточени контакти после 4 часовова отдаха все било нормально. мот заводится отлично если не спервого то з второго пинка. вчем может бить проблема.
tema52rus
 15 мая 2011 00:58
На сайте с: 13.05.2011
Если не зажигание и не корб попробуй заменить катушку.
водитель
 20 мая 2011 22:46
какая проблема может бить если на выских оборотах стреляет через карб контакти новие зажигание не позднее.и ищё если зделать на контактах минимальний зазор то стреляет из колена огнём.
Diman_RuS
 23 мая 2011 14:42
На сайте с: 10.11.2010
коньденцатор поменяй и всё конец мучениям
водитель
 23 мая 2011 15:13
канденсатор менял. Я думаю ето карб он уменя стоит от минська и он довольно старенький в гараже лежит новеньки к68и никак не собирусь поставить. А можит бить и бензин такой я смешивал 92 з 80.
RENO73
 23 мая 2011 17:49
На сайте с: 16.11.2010
водитель,
скорее возможно у тебя катушка зажигания вышла из строя.
Diman_RuS
 23 мая 2011 18:19
я както вспомнил тож парился на юпаке завожу один работает горшок нормально а второй чихает через раз взял отвёрткой в контакты тыкнул хорошо нет искры когда размыкаешь катушку поменял и всё а так катушка через раз работала
водитель
 23 мая 2011 20:23
проблему уже решил. Зделал чуть больший зазор между електродами свечи потому што он у меня бил маленький ну всеровно стрелял потом обоготил смесь и стал работать нормально.
Сообщение отредактировал водитель - 23 мая 2011 20:25
водитель
 24 мая 2011 23:49
можно ли чемто заменить заводськой сальник левой кришки на планете
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
