 Самодельный мотоцикл
alexandr0072
 15 мая 2011 12:24
На сайте с: 1.05.2011
Народ, кто-нибудь делал саморобный мотоцикл или мопед?Если да,то как?
dosoff
 15 мая 2011 12:37
На сайте с: 14.06.2010
У мя есть двигатель от бензопилы :) По рассчетам его обьем составляет 75-100 кубов, что для "каракатицы" на двух колесах вполне достаточно. Производитель - япония.
Осталось прикастомайзить к нему генератор от юпитера, клино-ременное "сцепление", и привод к колесу. А там и раму сварить из трубок от велосипедной рамы. В стиле "чоппер", только размер лилипутский. Ну просто поржать...
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
alexandr0072
 15 мая 2011 15:07
А можно мотор не с бензопилы,а с чего-нибудь другого?
dosoff
 15 мая 2011 15:09
С чего угодно. Хоть электродвигатель и Li-ion аккумуляторы.
Просто с ДВС еще и коробку кастомайзить надо, и сцепление...
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
 15 мая 2011 15:30
Берём и у кого-нибудь тысяч за 5 покупаем ИЖ, приводим его в нормальное состояние и катаемся) И никакого кастомайзинга не надо!
vovan666
 15 мая 2011 15:59
На сайте с: 10.03.2011
вот вот зафик эта вся морока нужна....тем более на таком нормально непоездиш мусора заберут
Azazello
 15 мая 2011 17:03
на какой х.. козе баян? Или зачем придумывать колеса занова???
Читай правила чтобы потом небыло недовольствий. Мат запрещен в любом виде.
Сообщение отредактировал dosoff - 15 мая 2011 17:44
dosoff
 15 мая 2011 17:47
У меня например есть нормальный мотоцикл, нормальная тачка. Почемуб не покастомайзить "минибайк"? Ну или "пуфик на колесиках" ?
Угарно же. Едиш по дороге на ящике из под пива :)
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
vovan666
 15 мая 2011 17:55
ну если только ради угара....и то если уверен што все зделаеш как надо все получится и твое чудо будет ездить
dosoff
 15 мая 2011 17:57
поедет :) Мне на работе дали задание научится токарить. И токарку выдали под отчет :)
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
vovan666
 15 мая 2011 17:59
ну тогда можно замутить какое нибудь чудо техники....только конечно работы не мало будет
dosoff
 15 мая 2011 18:27
пуфик с моторчиком :)
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
vovan666
 15 мая 2011 19:04
вот такой замути locomotive
alexandr0072
 16 мая 2011 15:31
А от какой бензопилы нужен мотор на такой ВелоМот?
vovan666
 16 мая 2011 15:34
ды от любой главное штоб помощнее была и работала нормально
dosoff
 16 мая 2011 16:05
Я еще коробку придумал :) Автомат. Веселая "бензопила" получится...
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Владислав
 16 мая 2011 16:13
На сайте с: 12.12.2010
дософ а что за коробку ты придумал не поделишся идеейь а то мне нужно!!!!(статья "Изобретение")
dosoff
 16 мая 2011 16:31
Ну вообще коробка от ижа, просто картер на нее самодельный делать буду. Сервоприводы вилок и управляющий контроллер. Датчик скорости, датчик оборотов двигателя, и датчик нагрузки. Все вместе - будет АКПП :)
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
vovan666
 16 мая 2011 16:33
да неплоха задумано
 16 мая 2011 16:38
удачи! fellow
alexandr0072
 16 мая 2011 17:23
А как сделать сцепление на такой веломот?
dosoff
 16 мая 2011 17:50
Можешь приделать гидромуфту. Открутить со старых электропогрузчиков можно.
Можно ремнем: Два шкива, между ними клиновый ремень. Но не натянутый. И еще один шкив натяжной, с пружиной. Если натяжной шкив ремень натягивает - поехали, если его оттянуть - ремень ослабнет, и будет буксовать. Стоим. Ремень прослужит долго, если его закрыть чехлом.
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
andrey1980man
 9 ноября 2013 00:51
Регион: 095
На сайте с: 9.11.2013
Не ну если мутить, то вот так! Это кстати самоделки, если их можно так назвать.
Кстати, есть оч. похожий на последний, сделанный в Москве, название приметное "розовый фламинго", причём автор и конструктор девушка!
kgolq6e7
 9 ноября 2013 01:30
Регион: 93
На сайте с: 26.04.2013
на районе в гараже мужики варили раму, вот примерно такую же, как на последней фотке. в последний раз его видел на колесах, с вилкой и рулем. без бака, движка и крыльев. приятно было наблюдать постепенную постройку). пахану прицеп для мотоблока сварил с сидушкой шестерошной, потом заняться нечем было и сварил прицепчик без кузова, легковой) чисто два колеса и сидушка. и кстати хочу вам сказать классная вещь! на таком квадрике хоть в лес-проедет везде! хоть бухим за пивом-мусора ничего не сделают. еще сейчас продаются китайские движет на дырчики, с разными креплениями-на Мопед, велик и тд... идут в комплекте с бачком и глушителем. так что купи такой движок-воткни на велик и насайся:-D
Что это такое?
