 Не заводиться иж планета 5, искра вроде есть
Dj Real
 16 мая 2011 13:59
На сайте с: 15.05.2011
Не заводиться иж планета 5 искра вроде есть.
Azazello
 16 мая 2011 14:19
На сайте с: 10.03.2011
какие признаки? Или что. на абум говорить???
Dj Real
 16 мая 2011 14:54
Раньше планета хорошо зоводился, час нет. Недавно отрезал провода контрольных ламп прибора панели и почистил карбюратор. Может из-за них. Искра вроде есть.
Azazello
 16 мая 2011 16:19
Ахах)))) На какой (половой орган) ты отрезал???? Ты бы себе кое что отрезал))) Что именно ты отрезал?
vovan666
 16 мая 2011 16:24
сабери напрямую проводку попробуй завести...если заведется то значит проводку делай опять
Dj Real
 16 мая 2011 16:41
попробую
я перерезал проводы контрольных лампочек приборной панели
Извините за тупой вопрос как подсоединить на прямую
vovan666
 16 мая 2011 16:56
от + акума на + бабины, минус акума на массу, минус бабины на контакты
Dj Real
 16 мая 2011 17:03
Спасибо попробую
vovan666
 16 мая 2011 17:06
отпишись потом
Dj Real
 16 мая 2011 17:28
ок
Dj Real
 24 мая 2011 06:11
Все работает спасибо всем
VampirTT
 24 мая 2011 21:40
На сайте с: 2.11.2010
такая проблема... у друга юпак 5... после одного км езды мот глохнет...в чём может быть причина
Dj Real
 25 мая 2011 06:58
карбюратором помудрить надо иглу подними
Pectusic
 25 мая 2011 21:17
На сайте с: 25.05.2011
Здравствуйте!У меня такая проблема,раньше мой ижак планета 5 все лето заводилась без подсоса,хоть я на нем неделю не катался,а в этом году поменял поршень так-как и мотак без подсоса не заводится ни в какую,что делать???
Cornsilk
 30 мая 2014 08:15
На сайте с: 4.04.2014
Pectusic,
покатай подольше её с поршнем новым.
motoplaneta5
 6 августа 2014 00:18
На сайте с: 5.08.2014
Ребят помогите Иж Планета 5,отдали бесплатно(честно говоря металлолом) ,но не суть,до этого был на ходу ,простоял на улице много лет,много зим,пытался завести компрессия в норме,искра есть,но колпачек раздолбанный поэтому я в его проводимости сомниважсь,хотя искра и есть,нечто похожее на бензин из бака слил налил нормального,бензин в карб приходит,но не заводится вообще .Ах да,забыл сказать зажигание электронное,как я понял с минска,что может быть и куда лезть в первую очередь? И еще не отбивает тормоз задний,что делать? Простите если что не так ,с советской техникой сталкиваюсь впервве)
Чулпанский
 6 августа 2014 01:46
На сайте с: 19.01.2014
motoplaneta5,
выкинь старый колпачек поставь новый замени свечи,посмотри карбюратор там могут быть тараканы,так же и зажигание помой
defel
 6 августа 2014 11:23
Регион: 976876749
На сайте с: 23.07.2014
бронепровод есть sarcastic
 6 августа 2014 11:41
motoplaneta5,
Первым делом промой карб и замени свечу, а потом уже остальное отметать будем)))
denis88
 2 сентября 2014 11:38
На сайте с: 2.09.2014
Привет всем! smile
Подскажите, что нужно сделать, чтоб во время того, как заводишь планету 5, ручкой ногу не отрывало? :)
У меня на планете очень сильная отдача. Мотоциклу около 15 лет, но ездил он очень мало, около 2000-3000 км. Ездил он нормально и заводился. Вчера помыл его, теперь еще и когда начинаешь трогаться с места, глохнет. В этом вопросе тоже подскажите. В чем искать причины, чтоб отдача была по легче и почему не трогается, а глохнет?
 2 сентября 2014 12:21
denis88,
Настроить зажигание и увереннее топать)
Может вода в карб попала или в воздухан. Может просто в карбе мусор.
 2 сентября 2014 12:34
Правильно настрой жигу.
Цитата: denis88
Вчера помыл его,
Цитата: denis88
теперь когда начинаешь трогаться с места, глохнет.
он грязнуля и ему грязным было комфортнее.
Если ты его из брандспойта мыл, то там затекла вода, куда можно и нельзя.
OkyHb
 16 сентября 2014 16:24
Регион: 59
На сайте с: 16.09.2014
не поступает топливо в цилиндр, что делать?
Александр рощиков
 17 сентября 2014 22:00
На сайте с: 29.12.2013
карб чистил? уровен гегулировал? через сойденения топливо не сечет ?
Ваш пол?
Мужской
Женский
Юпачок
