 планета 5 поршневая, 777
DimAdidas
 16 мая 2011 18:34
На сайте с: 28.04.2011
на моей планете накатано 9 500 стала похуже тянуть надо ли менять что нибудь в поршневой там кольца может пора поменять подскажите???
jaguar_94
 16 мая 2011 18:59
На сайте с: 18.05.2010
Ну поменяй, че гадать))
 16 мая 2011 19:24
сними голову и пошатай поршень если зазор больше милиметра то пора точить ,если нет то поменяй кольца.
МИРАЖ2010
 16 мая 2011 20:46
На сайте с: 13.09.2010
"зазор больше милиметра то пора точить " ого... он вообще не поедит! Можно проверить так: выкрутить свечу и налить не много моторного масла, потом кикстартером посмотреть какая будет компрессия. Вот она и покажет нужно или нет менять кольца.
Ой забыл свечу нужно вкрутить назад. и не включать зажигание.
Родился в колхозе, живу в колхозе, работаю в колхозе.
В моем понимании колхоз это стремление наляпать как можно больше фенек, чтобы из всех щелей выпирало, при этом главный критерий - что это все навешивается без какого либо вкуса. полная безвкусица...
Ремонтирую и продаю кохозные мото.
На трассе, всегда "пятую" передачу ищу)
 16 мая 2011 21:15
за счёт колец поедет , звон будет идти от поршня охеренный.к тому же я имел ввиду если поршень прижать ко одной из стенок гильзы и есле это будет больше милиметра .
МИРАЖ2010
 16 мая 2011 21:38
зазор должен быть но с учетом всех параметров заданных заводом изготовителем.
 16 мая 2011 21:51
тепловой зазор при расширении поршня,не обезательно придерживаться заводских настроек можно расточить и без зазора с учётом как будет эксплуатироваться мотоцикл ,идиотом или человеком с головой ,глвное что бы хон нанесли да и обкатать нормально!
МИРАЖ2010
 16 мая 2011 23:01
dvigok я с тобой согласен. Но знаешь, умельцев с кривыми руками хватает!
DimAdidas
 17 мая 2011 07:31
а когда масла налить свечу надо закручивать и как понять потом надо менять кольца или нет я непонял???
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
