Гостей: 10
 проблема
the rock 753
 18 мая 2011 07:59
На сайте с: 23.04.2011
моя планета 5 заводится норм когда погудит минутку то начинает глохнуть,газ на всю потом опять глохнет.после того как я зарядил акум было все просто отлично.покатался чуть чуть и опять таже хрень
водитель
 18 мая 2011 10:29
На сайте с: 23.03.2011
штота греется или замикает потрогай проводку катушку контакти навсякий случай генератор они недолжни бить горячими. У меня била такая же хрень решил заменой катушки.
Сообщение отредактировал водитель - 18 мая 2011 10:31
iluxxa
 18 мая 2011 14:12
На сайте с: 9.05.2011
у тебя походу генератор не работает
Время покажет , што к чему и нашим и вашим .Мы как и раньше по настоящему ебашим
Jupiter 2
 18 мая 2011 14:16
На сайте с: 11.03.2011
Прозвони якорь и обмотку возбуждения
the rock 753
 18 мая 2011 17:18
в смысле прозвонить
Александр72
 18 мая 2011 18:10
На сайте с: 27.02.2011
рабочий нет вот в этом смысле проходит ли ток!!!!!
the rock 753
 19 мая 2011 14:14
пацаны а генератор юпитерский пойдет на планету
 19 мая 2011 15:07
нет вроде,ну там зажигание другое.а вот сам генер я даже не знаю... scratch
 19 мая 2011 15:38
должен подойти
777diman777
 19 мая 2011 15:43
На сайте с: 28.02.2010
Подходит.
the rock 753
 19 мая 2011 19:06
как вы думаете к62и хороший карб
VampirTT
 19 мая 2011 20:49
На сайте с: 2.11.2010
СМОТРИ ВСЮ ПРОВОДКУ. Я ДУМАЮ ЭТО ЛИБО КАТУШКА, ЛИБО СВЕЧА
the rock 753
 20 мая 2011 17:34
а из за кондесатора может быть
Александр72
 20 мая 2011 17:38
хватит гадать уже тебе сказали для начало генератор проверь а потом если он не рабочий думай дальше
хоть что то проверь блин
не забудь свечу проверить мож пробила и бывает бензин плохой
Jupiter 2
 20 мая 2011 20:33
the rock 753
Да ты хоть проверь что нибудь тебе достаточно насоветовали а если не получится пиши будем думать
Сообщение отредактировал Jupiter 2 - 20 мая 2011 20:33
the rock 753
 20 мая 2011 21:57
все смотрел проводка норм не где не замыкает, акум зарядил,все также на холодный заводится с первого раза ,на горячий нет, карб поменял на к68и
iluxxa
 20 мая 2011 22:06
бабину посмотри, не греется ?
the rock 753
 20 мая 2011 22:58
завтра попробую посмотреть
the rock 753
 21 мая 2011 21:07
вроде нет
SANDR
 21 мая 2011 22:40
На сайте с: 28.07.2010
Я сам в прошлом году через это прошел. Сначало проверь щетки, если все норм, поменяй конденсатор, не поможет возьми у друзей бабину проверить, если ничего не помогло значит меняй генератор. У меня тоже точно так же было, чуток погудит нагреется и глохнет намертво....Я поменял полностью всё, оказался генератор глюкнутый
Сообщение отредактировал SANDR - 21 мая 2011 22:41
the rock 753
 22 мая 2011 00:11
че теперь делать
я тоже самое сегодня делал,кондесатор,катушка все новое ,на холодный заводится с первого раза,чуток погудит и глохнет.на горячий хер заведешь.покатаешься чуть-чуть и глохнет.вот таки дела.
ВОТ ВОТ Я ТОЖЕ САМОЕ СЕГОДНЯ ДЕЛАЛ,КОНДЕСАТОР И КАТУШКА НОВЫЕ,НА ХОЛОДНЫЙ С ПЕРВОГО РАЗА,ПОГУДИТ ЧУТЬ-ЧУТЬ И ВСЕ ПОТОМ ХЕР ЗАВЕДЕШЬ,ПОКАТАЕШЬСЯ НЕМНОГО И ВСЕ ОН ГЛОХНЕТ.
the rock 753
 31 мая 2011 16:19
почемуто на горячий не заводится моя планета
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
Днепр 650
