 Иж планета 5 Имеется проблемы
Александр72
 18 мая 2011 16:59
На сайте с: 27.02.2011
Всем привет
У меня иж планета 5 Вот в чем суть
-------Заменил поршневую обкатываю и через 10 км нагревается картер Если мото на обкатке это нормально???? Раньше не грелся, масло есть
-------После замены поршневой если даешь газу на холостом то норм, а если при движении резко то в двигателе что то стучит не скажу что значительно но после разгона перестает??? Как мне кажется это поршень бьется хотя не знаю???????
Deнис
 18 мая 2011 17:18
На сайте с: 11.05.2011
при новой поршневой это нармальное явление а что именно ты менял
Александр72
 18 мая 2011 17:20
только поршень с кольцами значит и что стучит тоже норм???
Deнис
 18 мая 2011 17:22
Вполне вероятно что это палец и посмотри зажигание
Палец как в опршень вошел?
Александр72
 18 мая 2011 17:25
палец я запрессовывал ( или ты имеешь в ввиду втулку ) зажигание выстовленно отлично
Deнис
 18 мая 2011 17:28
втулку тож.
Александр72
 18 мая 2011 17:30
не легко вошла, средне но не болталась
Сообщение отредактировал Александр72 - 18 мая 2011 18:01
Deнис
 18 мая 2011 17:32
втулка в головке шатуна?или палец во втулке
Александр72
 18 мая 2011 17:33
и то и то
Deнис
 18 мая 2011 17:38
втулка в головку запресовывается а палец смазаный маслом в втулку должен входить плотно тогда и стучать не будет.
Александр72
 18 мая 2011 17:45
да я запрессовывал
мне кажеться поршень бьется а может потом притеться и норм
Сообщение отредактировал Александр72 - 18 мая 2011 17:45
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
