 Не заводиться, Юпитер 5 HELP
Ashtray
 20 мая 2011 20:06
На сайте с: 6.05.2011
Не заводиться Юпитер-5,
Настраивали зажигание,настроили,искра в контактах есть,в свечах тоже,БЕНЗИН ЕСТЬ)) , вроде всё, дрыгаем ножкой толку нету,попробовали залить бензин в цилиндр,мотик тупо чихнул пару раз и всё,в чём проблема?
Jupiter 2
 20 мая 2011 20:10
На сайте с: 11.03.2011
Такие темы были...ищи
Карбюратор настраивай
Сообщение отредактировал Jupiter 2 - 20 мая 2011 20:19
Александр72
 20 мая 2011 20:15
На сайте с: 27.02.2011
не это зажигание
Jupiter 2
 20 мая 2011 20:19
Цитата: Александр72
не это зажигание
Ну вот еще как вариант
Александр72
 20 мая 2011 20:21
да точно зажигание у меня было такое
Скорее всего, это пОзднее зажигание. Выставлять за неимением штангеля и щупа можно так: 1.Максимальный зазор выставляем так: немного отпускаем 2 винтика, ставим площадку контактов посередине, фиксируем, ключом подводим эксцентрик в положение, при котором контакты максимально разомкнутся (на глаз). Затем немного отпускаем маленький винтик, удерживающий подвижный (нижний) контакт и эксцентриковым регулировочным винтом выставляем зазор 0,4 - 0,5 мм (3 - 4 бритвенных лезвия), фиксируем маленьким винтиком. 2. Момент зажигания выставляем так: из пластмассовой линейки вырезаем отрезок 10 см (чтоб в свечное отверстие входил), подводим поршень в ВМТ, вращая якорь ключом. Вставляем и упираем в поршень нашу линейку. Делаем на линейке отметку, совпадающую с краем свечного отверстия, далее делаем на линейке вторую отметку на 3,5 мм ВЫШЕ первой. Ключом крутим кв ПРОТИВ часовой стрелки до полного совпадения второй метки с краем свечного отверстия. Оставляем кв в этом положении, не забыв вынуть линейку. Ложим свечу на ребра головки, ослабляем 2 винта удерживающие площадку контактов, включаем зажигание и начинаем мееедленно перемещать площадку рукой влево-вправо, до момента, когда на свече и контактах проскочит искра. Фиксируем площадку. Вставляем линейку и проверяем, не ошиблись ли при регулировке - крутим якорь за болт при включенном зажигании. Искра на свече ДОЛЖНА проскочить, когда поршень не дойдет 3,5 мм ДО ВМТ - что будет соответствовать нашей второй отметке. Все, зажигание выставлено.
Jupiter 2
 20 мая 2011 20:28
Да может это зажигание но автор вроде написал что зажигание настраивал (мож плохо настраивал )
Сообщение отредактировал Jupiter 2 - 20 мая 2011 20:29
iluxxa
 20 мая 2011 21:58
На сайте с: 9.05.2011
Не заведете вы юпак с кика если карб не настроен ( личный опыт ) только с толкача !!!
Время покажет , што к чему и нашим и вашим .Мы как и раньше по настоящему ебашим
dosoff
 20 мая 2011 21:59
На сайте с: 14.06.2010
С каких пор на контактах должна быть искра?
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
cozin.denis2011
 21 мая 2011 23:53
На сайте с: 30.03.2011
Свечные провода попробуй перекинуть!
assasin
 22 мая 2011 10:04
На сайте с: 16.03.2011
cozin.denis2011, правильно мыслишь у меня была такая фигня когда мот из гаража вгоняли после стоянки в 5 лет.
Ashtray, это зажигание если ты в цилиндр бенза капнул, значит его просто нечем поджигать или в твоём случае он поджигается не в то время когда надо. если чихнул в глушитель то выставляй зажигание пораньше опережения ставь не 3.5- это для планет, мотоцикл пинатся будет ставь 2,2 ... 2,6 мм. остальное уже расссказали.
dosoff
 22 мая 2011 11:25
А конденсаторы поменять?
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Некит
 22 мая 2011 17:40
На сайте с: 7.12.2010
а если например зажигание безконтактное
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
