 Реле иж юпитер 5, проблема с реле(
NsD93
 20 мая 2011 20:15
На сайте с: 20.05.2011
перед ремонтом двигателя..я записал на листок ..какие провода стоят на реле..двигатель зимой собрал полностью..хотел подсоеденить реле..и не смог..подсоединил провода..нейтралка горит и акум светит на приборе..а на бабины искры нет..и где контакты неискрит..мне кажется проблема (не правильно подсоединил реле)у кого есть иж юпитер 5 ..сфоткайте ваше реле ..как оно соединено..я посмотрю и сделаю на своем ..в том году была такая же ситуация..забыл как соединять правильно реле..мимо стоял иж юпитер 5 ..посмотрел как там соединено ..и подсоединил на своем так же ..он у меня спокойно завелся..помогите (((сделайте фото плиз((((((((((((((
у меня такое реле
Александр72
 20 мая 2011 20:18
На сайте с: 27.02.2011
ты че то путаешь реле это реле заряда
если честно я не понимаю о чем ты именно говоришь
Схема в помощь
NsD93
 20 мая 2011 20:22
БЛОК БВП называется оказ
Александр72
 20 мая 2011 20:23
тут на схеме понятно так же сам собирал
NsD93
 20 мая 2011 20:25
А есть разница как ставить провода х5 х7 х4 ? на скрине котором я выше закрепил?
Александр72
 20 мая 2011 20:50
да есть разница
NsD93
 20 мая 2011 20:58
кто может пришлите скрин блок бвп своего плиз(
МИРАЖ2010
 22 мая 2011 18:49
На сайте с: 13.09.2010
искра не зависит от реле! в замке нужно смотреть провода.
Родился в колхозе, живу в колхозе, работаю в колхозе.
В моем понимании колхоз это стремление наляпать как можно больше фенек, чтобы из всех щелей выпирало, при этом главный критерий - что это все навешивается без какого либо вкуса. полная безвкусица...
Ремонтирую и продаю кохозные мото.
На трассе, всегда "пятую" передачу ищу)
RENO73
 22 мая 2011 19:55
На сайте с: 16.11.2010
NsD93,
От клемм х5 х7 х4 не чего не зависит их можешь подключать как хочешь. У тебя просто не подается либо напряжение на катушки зажигания может гдето провод отошёл, смотри провод который + подает на обе катушки он сразу подключён на 2 катушки. И ещё проверь может ты двигстоп случайно на руле вкл, тот что на правом переключателе сверху.
И ещё от того как у тебя соединены провода на реле не как не зависит зажигание мото, ты можешь вообще их не подключать, просто у тебя зарядки не будет. у меня у самого стоит реле почти как у тебя только с фишкой, пару раз бывало заводил когда фишка была снята с реле, мот так же хорошо заводился только зарядки не было.
Александр72,
ты устройство статора генератора видел? там в нём 3 э/м катушки, от каждой выходит по одному проводу, и другие 3 провода просто соединены вместе. Так что разницы как подключать нет.
SimiFox
 7 сентября 2011 10:55
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
У меня такая же фигня, тока у меня не дает зарядку. Остались сомнения только с реле. Якорь рабочий генер тоже. Пипец.
Виктор30rus
 7 сентября 2011 15:52
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
разница есть то что подключать на Х4 Х5 Х7 если не так подключишь зарядка не пойдет, на своем пробовал
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 16 июня 2012 18:37
На сайте с: 4.04.2010
А где бы найти схему с БВП4 (с фишкой) там не подписано не чё, а провода как то вести надо..
deriugin.vladimir
 17 июня 2012 09:22
Группа: BANNED
На сайте с: 19.07.2011
ТУТА!!!!!!
maloi0406
 17 июня 2012 16:08
Разницы нет, внутренняя схема БПВ позволяет выплямлять и с перекосом фаз не влияя на заряд (про старые БПВ с разьёмом немогу ничего сказать)
Проблемам не в реле. От центрального болта х-8 должен идти провод на две бобины + проверь лампочкой на бабинах с + через лампочку на массу (незабуть включить зажигание)! откинь с минуса бобины провода и проводом позамыкай на массу должна быть искра если нет меняй бобины! ( чуть незабыл первым делом на руле есть двиг стоп должно стоять двиг!)
 17 июня 2012 16:28
плюс бабины идёт на клему N1 замка зажигания
freon
 20 июня 2012 08:11
На сайте с: 17.04.2012
inspiron1300
 14 апреля 2013 17:38
Регион: 174
На сайте с: 13.11.2012
кто знает характеристики силового диода "ва-10"
 14 апреля 2013 21:02
Выпрямительный диод средней мощности.
Максимально допустимый средний прямой ток 10 А
при:
Частота приложенного напряжения, кГц: 0,05
Температура корпуса диода, °C: 100
Максимально допустимое импульсное повторяющееся обратное напряжение ( U_{обр и п max} ) ,В*: 150-1400
Максимально допустимое постоянное
обратное напряжение ( U_{обр max} ), В*: 105-1050
Максимально допустимый ударный ток ( I_{пр уд max} ), А: 600
при:
Длительность импульса тока (перегрузки) (t_и ( t_{прг} ), мс: 10
Температура, °C: 25
Максимальная рабочая частота ( f_{max} ), кГц*: 2
Максимально допустимая температура перехода
(T_{п max})°C: 140
Повторяющееся импульсное прямое напряжение (U_{пр и} ), В: 1,35
при:
Импульсный прямой ток ( I_{пр и} ), А:31,4
Температура, °C: 25
Время обратного восстановления ( t_{вос обр} ) , мкс: 7
при:
Импульсный прямой ток ( I_{пр и}, А: 10
Импульсное обратное напряжение (U_{обр и}), В 150-1400
Температура перехода, °C: T_{п max}
Повторяющийся импульсный обратный ток (I_{обр и п}) при T_{п max}, мА: 5
Тепловое сопротивление переход-корпус (R_{ п-к} ), °C/Вт*: 1,5
* При T = 25 °C
inspiron1300
 19 апреля 2013 19:27
Регион: 174
спасибо goodgood
igorabasd123
 27 июля 2013 20:23
На сайте с: 27.07.2013
как подключить это реле купил мото без проводки и не знаю как подключить
 27 июля 2013 21:06
igorabasd123,
В галерее есть фото и там есть схема подключения к этому реле, я бы тебе сюда кинул эту фотку но скорость на Инете чет тупит не хочет грузить)))
igorabasd123
 27 июля 2013 21:25
в какой галерее
 28 июля 2013 10:47
Игорь 04RUS
 11 августа 2013 16:22
На сайте с: 11.08.2013
ребят хотел спросить,если на "РЕЛЕ" не идет ток с замка зажигания или провод идет на массу,или коротит где то ,зажигание будет светится или нет ? пожалуйста подскажите!
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
