 юпитер 5
Diman_RuS
 21 мая 2011 13:49
На сайте с: 10.11.2010
не пойму один цилиндр дымит сильней ,зажигание в норме как положено 2мм ,давление в горшках тож нормальное ,карб отлегулирван как надо ,бензин 40 гр .на литр ,щас обкатка просто поэтому,свечи светло коричневые,я слышал про какойта лепистковый клапан, у меня его нет,что ещё может быть.????
 21 мая 2011 16:13
зазор точно проверь на контактах и на свечах,свечи должны быть строго одинаковыми,выхлоп давно чистил??
 21 мая 2011 17:21
срочный вопрос!!!я открутил все болты половинок картера,но они не снимаются(мааховик окрутил)отец говорит что надо снять корзину сцепления????этотак??и какая там резьба(левая или правая) и как откуртить ее без приспособления сделанного из диска сцепления(железного!!!)!!!ОЧЕНЬ ВАЖНО!
Jupiter 2
 21 мая 2011 18:22
На сайте с: 11.03.2011
Да надо снять корзину резьба не помню (по-моему левая) никакое приспособление не нужно А точно все болты открутил?
Diman_RuS
 21 мая 2011 19:45
dvigok глушители новые оба чистые,я вот обратил внимание одна головка сидит ниже гдето мм 1,5 ,а давление всеровно одинаковае
morz
 21 мая 2011 19:53
На сайте с: 12.02.2011
у меня всю жизнь правый цилиндр сильнее дымил!!!!!после смены контактов и настройки зажигания все как рукой сняло.
Diman_RuS
 21 мая 2011 20:09
а зажигание сколько до вмт в мм делаешь?
morz
 21 мая 2011 20:13
я зажигание всегда выставляю на глаз на работующем двигателе по его работе!!!!!!!!!!а если я высталяю как надо по книжке тогда он норм работать не хочет!!!!!!!а так вобще 2.8 до вмт.
Diman_RuS
 21 мая 2011 20:16
ну я тоже также заведу холостых добавлю зажигание откручиваю и ставлю ,блин вот думаю из за коньдёра не может быть
morz
 21 мая 2011 20:20
может быть че то с подачей топлива!!!!!кандер не должен,он бы с перебоями работал,а кстати обороты нормально набирает?а до того как поршневую поменял было такое?
Сообщение отредактировал morz - 21 мая 2011 20:22
Diman_RuS
 21 мая 2011 20:23
да проблем нет 1 первой в дыбы встаёт даж вставать не надо ,вот в том и прикол что движок идеальный после капиталки из старого только блог остался а так всё новое воткнул,прёт дай боже ,и вот когда нагревается в левом горшке который мало дымит стук поевляется
и движок клиник я после кап только 40 км проехал за 2 дня может тошто не обкатаный ещё поэтому
ну когда движок коньченый был дымил как положенно с двух как паровоз ащас хз
 21 мая 2011 21:09
смотри внимательно колектор впускной на предмет неровностей,может косяк литья цилиндров и поэтому газы ведут себя по разному ,если не добьёшся результата теми операциями ,что я писал выше рекомендую снять цилиндры и посмотреть визуально на все окна ,продувку выпуск и впуск это очень важно!компрессия точно одинаковая ?лучше замерить прибором и убедится . вывод в том что либо смесь сгорает плохо или её недостаток.ещё на картерах посмотри каналы продувки ,посмотри поршня на прорыв газов.
Сообщение отредактировал dvigok - 21 мая 2011 21:10
777diman777
 21 мая 2011 22:15
На сайте с: 28.02.2010
ivan839501,
корзину снимать необязательно.Ее снимают для удобства при разборке кпп.так как обычно половинят на правой половине.
Diman_RuS
 22 мая 2011 00:06
dvigok надо будет попробывать ,я сходил в гараж взял зажигание поставил не доходя до вмт 4мм и второй горшок чуть посильней задымел и с глушаков масло вроде капать начало или конденцат на перемешку короч завтро попробую с зажиганием пошаманить если нет то буду разберать горшки,благодарен за помощь
sashaerofeev
 22 мая 2011 18:22
На сайте с: 5.09.2010
Diman_RuS посмотри свечи какая на какой искра а то у меня такое частенько бывает.
Ilyxan4ik)
 23 мая 2011 21:16
На сайте с: 30.04.2011
а у меня тоже такая фигня была. один чуть сильнее дымит, но я как то не замарачивался насчет этого, гонял он и гонял. я все время думал что это потому что один цилиндр сильнее другого износился и засасывал чуть меньше топлива)))
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
Фотография 21
