 Поршневая Планета 5
Александр72
 21 мая 2011 15:49
На сайте с: 27.02.2011
Всем привет
планета 5
Заменил цилиндр поршень после 500 км разобрал поршневую поршень был битый по бокам и кольцо одно вбито
Потом решил опять заменить но один поршень с кольцами понятно
После 120 км ( он стучал ) разобрал и увидел опять битый поршень что может быть????
Шатун в норме пальчик втулка тоже целы ни чего не болтается
может цилиндр бракованый 2 поршня вот так побило
Сообщение отредактировал Александр72 - 21 мая 2011 15:54
 21 мая 2011 16:09
это у тебя прихватывает поршень в гильзе ,поршень сильно давит на правую стенку гильзы судя по фотке.или криво развернул втулку либо кривой шатун!
Александр72
 21 мая 2011 16:24
нет шатун не кривой
а из за бракованного цилиндра может быть???
и как понять криво развернул втулку
кстати с первым тоже самое???
 21 мая 2011 16:34
ДА так ,паралельность нарушул относительно нижнего пальца коленвала и поршень будет ходить криво в гильзе соответственно будет прикипать ! цилиндр ссср??
Александр72
 21 мая 2011 16:49
короче я нифига не понял втулка норм стоит
нет не ссср
мне сказали что цилиндр кривой ( бракованный ) может ли такое быть??
ПАРНИ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ В ТАКОЙ ВОТ СИТУАЦИИ
Сообщение отредактировал Александр72 - 21 мая 2011 16:53
 21 мая 2011 17:22
срочный вопрос!!!я открутил все болты половинок картера,но они не снимаются(мааховик окрутил)отец говорит что надо снять корзину сцепления????этотак??и какая там резьба(левая или правая) и как откуртить ее без приспособления сделанного из диска сцепления(железного!!!)!!!ОЧЕНЬ ВАЖНО!
Александр72
 21 мая 2011 17:27
я тоже не мог окрутить значит решил не лезьть
ну че все молчи те то вот прям с таким ни кто не сталкивался просто отвечать лень вот и все *****
 21 мая 2011 21:31
вполне возможно что гильзу на заводе не правильно расточили ,проверь шатун на кривизну и замени втулку ,а потомуж греши на гильзу .У тебя точно поршень криво ходит !
водитель
 22 мая 2011 00:09
На сайте с: 23.03.2011
на сцеплений левая резьба. Штоби открутит болт нужно штоби била собраная коробка штоби можна било поставить на передачу или нужно штоби стоял цылиндр и исползывать комресию. одной рукой жимать диски а другой откручивать. И вобще сципления ненадо снимать картер сам не роспадётся ево надо розпресовувать. Я вставлял между коленвалом и левой половиной картера отвёртку и роспресовувал.
Александр72
 22 мая 2011 08:47
dvigok,
спс лови +
сегодня все куплю и поставлю
мне тут сказали еще причину я его перегрел при обкатке он даже заглох и поршень прикипел вот такую причину назвали
Сообщение отредактировал Александр72 - 22 мая 2011 08:49
 22 мая 2011 10:04
Александр72,
ну , а тебе выше про что писал!? cool
planta-5
 29 мая 2011 22:52
На сайте с: 24.03.2011
ты поршневую не перегреваешь а то когда перегреешь поршень расшеряется и клинет
Александр72
 30 мая 2011 07:51
я знаю
Tatarin00
 5 июля 2011 17:26
На сайте с: 5.07.2011
я если на поршне с левого бока есть маленькая впадинка, примерно 2 мм глубиной, то стоит менять поршень?
планета 5
Сообщение отредактировал Tatarin00 - 5 июля 2011 17:27
Александр72
 5 июля 2011 17:31
ты бы фото выложил))
Tatarin00
 5 июля 2011 17:58
фото щас не могу..
ну так это: впадина длиной 1.5- 2см, глубиной примерно 2мм, внизу на поршне с левой стороны..
так то поршень новый.. когда ставил косякнул..
просто думаю если так оставить, то компресия плохая будет...
Сообщение отредактировал Tatarin00 - 5 июля 2011 18:07
Tatarin00
 5 июля 2011 18:11
Ylektr,
на юбке..
Vadim95
 5 июля 2011 21:03
На сайте с: 7.06.2011
у меня тоже такая же фигня поршень в металолом а колечки вообще как маленькая дробь рассыпалась.хотя даже не заводил просто потаскали пару километров. цилиндр лучше выкину завалялся у меня с ижа 49 вот его поставлю тока там 1ремонта поршень ставить надо.
Tatarin00
 6 июля 2011 01:50
вот фото.. извините не правильно объяснил..
вот ещё в другом месте
можно ли оставить такой поршень? так то он новый..
 6 июля 2011 09:12
ты только нулевочкой там пройди разок(только чуток) чтобы кромку снять и зеркало потом не испортить!
Tatarin00
 6 июля 2011 16:10
Ylektr, ivan839501, спасибо большое))
как правильно обкатать новый поршень?
сколько км надо проехать при обкатке, и за сколько не привышать скорость?
Tatarin00
 6 июля 2011 16:44
Ylektr,
спасибо за ответ..
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
Jawa
Ява
