 Двигатель иж юпитера 5
LESHOi0
 22 мая 2011 21:56
На сайте с: 26.12.2010
Привет всем мастерам короче я ненашол причину и пришлось обраться к вам Короче такой вопрос что у меня то работает то неработает один цилиндер левый на юпитере 5 что я только неделал и мне сказали что меняй сальники в двиге что я и зделал только я сделал он поработал недолго и начял сначяла все то самое я и зажигание крутил и и ексентрик подтачивали знающие люди пораболал и все через 5 минут опять на одном работает,акогда второй начинает работать то с трубы дма много и если газ резко накручюеш то начинает в фильтр стрельять и свечи хороште дорогие и зажигание правельно выставнено и поршня новая с кольцами
и еще когда у меня открыт обагатитель тоесть выкручен полнослю сквозная дырка то он заводиться то на одном то на двух но когда начинаеш закрывать то он глохнет почти сразу что делать посоветуйте
Владислав
 23 мая 2011 05:02
На сайте с: 12.12.2010
Ну раз не чего не помогает копи 23000р на новый двигатель!!
LESHOi0
 23 мая 2011 10:17
Мне что больше нечиго делать как второй двигатель купять
водитель
 23 мая 2011 10:34
На сайте с: 23.03.2011
здавай на металолом етот юпитер и покупай планету с ней возни менше.
Сообщение отредактировал водитель - 23 мая 2011 10:35
Diman_RuS
 23 мая 2011 13:16
На сайте с: 10.11.2010
LESHOi0 попробуй на тот цилиндр который не пашит замени коньдецатор потом до веди его до ВМТ и назад 3 мм . но при этом контакт на начало разрыва ,прокрути и должно получится зазор на контакте 2-3 мм ,потом поставь чистую прожённую свечу и попробуй заведи ,если нет то замени катушку и если тоже нет разберай двигло и смотри на наличие трещен в картере.
LESHOi0
 28 мая 2011 14:04
Что больше в нет никаких идей
 28 мая 2011 17:17
попробуй по очереди все элементы зажигания с рабочего цилиндра на нерабочий поставить, начиная со свечи и заканчивая конденсатором. Контакты попробуй другие поставить (может искра не в том месте пробивает). Но всё же если стреляет в карб выставляй зажигание как положено...
Что это такое?
Фотография 16
