 Вибрация
jaguar_94
 23 мая 2011 16:49
На сайте с: 18.05.2010
Привет всем!!! Короче у меня на П5 когда обороты набераешь выше средних то начинает сильно вибрировать, что это может быть??? Так на малых и на средних оборотах вибрации вообще нет, а когда на 4 передаче разгоняешь мот до 80 то вибрация сильная блин(((
 23 мая 2011 17:38
может двигатель плохо закручен,или подшипники....а вообще не знаю даже..
Diman_RuS
 23 мая 2011 18:15
На сайте с: 10.11.2010
подшипники на валу и на кпп отработали свой срок ,коли мот пока вал блог не испортил
jaguar_94
 23 мая 2011 18:26
ну если это подшипники то почему вибрация только на больших оборотах, а не на всем деапазоне работы?
Че больше не у кого нет никаких мнений? А это может быть из-за поршня, ну если поршень немного люфтит в цилиндре?
Сообщение отредактировал jaguar_94 - 23 мая 2011 23:47
 27 мая 2011 06:53
коленвал,только он делает колебательные движения.плохо отбалансирован!
dosoff
 27 мая 2011 08:57
На сайте с: 14.06.2010
зна в чем кроется причина. Может просто это планета?
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
МИРАЖ2010
 27 мая 2011 09:51
На сайте с: 13.09.2010
"dosoff" не в этом дело) двигло однозначно борахлит. у меня на всех оборотах нормально работает. Я избавлялся от этой фигни регулировкой карба и зажигания.
Сообщение отредактировал МИРАЖ2010 - 27 мая 2011 09:53
Родился в колхозе, живу в колхозе, работаю в колхозе.
В моем понимании колхоз это стремление наляпать как можно больше фенек, чтобы из всех щелей выпирало, при этом главный критерий - что это все навешивается без какого либо вкуса. полная безвкусица...
Ремонтирую и продаю кохозные мото.
На трассе, всегда "пятую" передачу ищу)
jaguar_94
 27 мая 2011 11:41
че мне зажигу немного позже поставить? или наоборот пораньше?
 27 мая 2011 12:03
ПОПРОБУЙ И ТА И ТАК,НАЙДЕШЬ ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ ПОТОМ:)
почему на 3 и немного на 2 скорости у меня слышно легкий шелест на 4 не замечал,может и на 4 есть.Что это может быть?(юпитер 5)
МИРАЖ2010
 27 мая 2011 13:06
"ivan839501" почему на 3 и немного на 2 скорости у меня слышно легкий шелест на 4 не замечал,может и на 4 есть.Что это может быть?(юпитер 5) ЭТО ПРОКЛАДКА ВО ВСЕМ ВИНОВАТА...)
 27 мая 2011 14:17
какая прокладка,под цилиндром?или на левой крышке картера?
jaguar_94
 27 мая 2011 14:22
под целиндром конечно :)
 27 мая 2011 14:35
ясно,спасибо ловите по + :)
п.с. прочитав собщение МИРАЖ2010 я подумал какая прокладдка,а потом мельком подумал не про ту ли он прокладку говорит(котороя между рулем и сиденьем) :) aggressive angry
посмотрел прокладку под целиндром,все равно есть какойто шелест,у меня на лев. куршке картера небольшой протир от цепи,может это и она трет?
jaguar_94
 27 мая 2011 17:57
нну может она... ты снеми крышку и цепь вниз пальцем натяни если она достает до картера то придеться менять :)
 27 мая 2011 19:00
она оч сильно растянулась:(ъ
кто занет сколько стоит карзина сцепления и звездочка на КВ иж юпитер,ну и цепь моторная тоже
jaguar_94
 27 мая 2011 20:22
много :) В интернет магазине посмотри цены...
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
Фотография 21
