 Алюминиевая стружка (блестки) в моторном масле
inon
 23 мая 2011 19:25
На сайте с: 10.03.2011
При замене масла увидел вот такую картину
Профильтровал масло через тряпку получил следующее
Фотку смотреть в увеличенном размере!
На этом масле проехал 200км.
Пробег на мото 7000т. в мотор ни кто не лазил. Передачи работают отлично, цепь менял. Еще есть шум из коробки но если выжать сцепление он практически пропадает.
Такая стружка это нормально или нет? Если нет то что может быть?
Сообщение отредактировал inon - 26 мая 2011 23:42
Виктор30rus
 23 мая 2011 19:29
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
чет многовато стружки, у тебя конкретно чтото трет, может цепь о картер задевает, сними крышку посмотри, может прям будет видать то место
inon
 23 мая 2011 19:35
Виктор30rus,
Цепь я менял тем летом. Вряд ли она уже вытянулась.
Виктор30rus
 23 мая 2011 19:42
Регион: 30
почему это навряд ли, нельзя ниче исключать, тем более какие сейчас стали делать запы, сними крышку и глянь, все равно нужно найти причину, а то протрешь до дыры
Сообщение отредактировал Виктор30rus - 23 мая 2011 19:43
RENO73
 23 мая 2011 19:43
На сайте с: 16.11.2010
inon,
если коробка уже немного шумит, значит в ней из за чего то шестерни быстро снашиваются, смотри скоро завоет.
Виктор30rus
 23 мая 2011 19:45
Регион: 30
RENO73
наврятли это шестерни, с них столько стружки не будет, тем более из фото ясно видно что это алюминиевая стружка, значит трет картер
inon
один фиг тебе двиг надо разбирать, так что можно тут не гадать
inon
 23 мая 2011 19:52
Я думаю если бы эт была цепь она бы гремела (цокала) но таких звуков нет.
777diman777
 23 мая 2011 19:56
На сайте с: 28.02.2010
Ето 70% цепь.Остальные 30 я скинул потому что ты говориш что не звенит.
Да там по идее больше и нечему.
Сообщение отредактировал 777diman777 - 23 мая 2011 19:56
Виктор30rus
 23 мая 2011 19:56
Регион: 30
ну а как тогда ты это объяснишь
inon
 23 мая 2011 20:02
Этот шум был всегда даже сновой цепью.
Сообщение отредактировал inon - 23 мая 2011 20:05
Виктор30rus
 23 мая 2011 20:04
Регион: 30
короче выход 1 - разбирай двиг, но сначала ними крышку левую да и посмотри, полюбому других вариантов у тебя нет,
 23 мая 2011 22:07
обнаружить где чего трёт лучше при полностью вымытом картере и крышках!
777diman777
 23 мая 2011 22:10
У меня вот например на недавно купленном юпитере цепь сильно вытянутая была так она у меня картер мм 2.5 протерла.Я уж вскрыл и радуюсь что не на сквозь!!!
Сообщение отредактировал 777diman777 - 23 мая 2011 22:10
Владислав
 24 мая 2011 05:43
На сайте с: 12.12.2010
Ну и что что цепь новая а боробан то старый на нём зубя сносились и цепь через них перескивает и картер задевает. когда в гору едешь не трещит???
dosoff
 24 мая 2011 07:57
На сайте с: 14.06.2010
Стружки быть не должно = однозначно. Если она есть то разбирать все равно - промывать и протирать. За одно увидишь где то трет...
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
inon
 24 мая 2011 10:17
Нет не трещит.
Ладно как разберу отпишусь.
 24 мая 2011 18:07
и на будущее ,шестерни работающие в паре, также меняются на новые в паре и цепь!
Artem335
 25 мая 2011 07:08
На сайте с: 24.05.2011
А насчет шума в коробке могу сказать,что с цеплением что то.
inon
 26 мая 2011 16:25
Решил сегодня снять крышку увидел следующее
Проточило не хило. Стал разбираться че не так. Оказалось слетел стопор с обратной стороны корзины который держит пружину.
А слетел он как мне кажется из за заводского брака. Борозда под стопор была проточена не качественно.
Проточил надфилем борозду и собрал это дело.
Думаю что все правильно.
Еще одна вещь которую я заметил вот видео
http://www.youtube.com/watch?v=jO9_ewggUAw
Должна ли так ходить шестеренка? Ходит строго по валу! Других люфтов нет.
Сообщение отредактировал inon - 26 мая 2011 16:30
dosoff
 26 мая 2011 16:42
inon,
Это чудо, не протачивает картер. Олетевший стопор просто упрется в подшипник и все. Те проточки которые ты посчитал за то что стерло - заводские проточки. Поверь мне. А вот на счет шестерни - люфт примерно миллиметров 3. Такого быть не должно. Если есть - разбирай его и смотри что там Могу точно сказать, что стружка от туда.
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
dmhalya
 26 мая 2011 19:57
На сайте с: 28.03.2011
Ну что могу сказать, бери в руки корзинку и по ней смотри, могла она столько металла настрогать или нет. Судя по горке что ты нафильтровал , непохо же что это корзинка и натерло отсюда, горка явно больше. По фото точно не сказать, в реале оно лучше понятно.
люфт на шестерне конечно большой, но если скорости не вылетают и включаются нормально, то из-за этого я бы разбирать коробку не стал, там просто 1-2-3 шайбы регулировачных нет и все, вполне возможно что на заводе уже халтурили когда собирали, т.к. мот у тебя из последних партий как я понял.
всетаки видимо половинить придется мотор, следующие 200км и явно гдето дыру протрет
inon
 26 мая 2011 23:36
Я разве говорил что мне протачивает картер?
Ну да на заводе даже шплинт решили проточить
Места где терло
Цитата: dmhalya
Судя по горке что ты на фильтровал , неплохо же что это корзинка и натерло отсюда, горка явно больше.
На фотке просто кажется что стружки много на самом деле это не так.
Сообщение отредактировал inon - 26 мая 2011 23:37
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
