 старая тема но...., Юпитер5 такая фигня
MONOLITOVEC
 27 мая 2011 21:05
Регион: 35
На сайте с: 17.06.2010
старый хозяин перебирал двигатель 15раз когда я купил снова всё пере... (это у мя уже 3й юпитер ) всё менял сальники, поршня, втулки, всё чётко ближе к теме пока прогревается работают оба горшка но потом левый начинает ЧИХАТЬ (в глушитель) свеча сухая, аккумулятор новый, зажигание раннее, выставлял флажком (шоб в левый меньше летело но оно не регулируется) прокладка между штанами хорошая между штанами и карбоном тож. хорошая в воздухан пока масла не заливал в коробке масла от силы пол литра, головки на цилиндрах плотно. ЭТО точно не сальник (который левый я с ним на преведущих 2х нае..)может карбон или чё там?? свечи менял прокаливал ну чихает и всё тут вывернеш сухие ну чё тут мона сказать???
Виктор30rus
 27 мая 2011 21:13
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
смотри бронепровод, бабину, кондер
assasin
 31 мая 2011 22:49
На сайте с: 16.03.2011
зажигание раннее стоит, попозже поставь. или зазор на контактах поменьше сделай была у меня такая фигня недавно.
TAWUUUU
 1 июня 2011 05:08
На сайте с: 25.04.2011
была та же фигня заменил кондер все ок.
Diman_RuS
 1 июня 2011 11:12
На сайте с: 10.11.2010
это коньдёр ,так долго не ездий ато катушка сгорит та которая к горшку относится ,я нашол ссср коньдёры и всё ок!горя не знаю
Сообщение отредактировал Diman_RuS - 1 июня 2011 11:12
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
