 коробка
водитель
 27 мая 2011 22:58
На сайте с: 23.03.2011
может ли бить што у иж п5 нету 2 перечи если может то как ето устранить.
МИРАЖ2010
 27 мая 2011 23:03
На сайте с: 13.09.2010
ну в нашей жизни все может быть))) Нужно перебрать коробку правильно. И проблемка решена!
Родился в колхозе, живу в колхозе, работаю в колхозе.
В моем понимании колхоз это стремление наляпать как можно больше фенек, чтобы из всех щелей выпирало, при этом главный критерий - что это все навешивается без какого либо вкуса. полная безвкусица...
Ремонтирую и продаю кохозные мото.
На трассе, всегда "пятую" передачу ищу)
водитель
 27 мая 2011 23:12
думаю то што я не совместил метки на шестернях копирного вала и вала мпп, а не совместил потому што никак их не могу найти. Может какой то способ есть их совместит.
МИРАЖ2010
 27 мая 2011 23:20
снимать правую крышку и заново ПРАВИЛЬНО собирать коробку. у планеты она ПЕНДИТНАЯ. У Юпитера весчь!!!!! выносливая!
 28 мая 2011 17:22
Да, у Планет болезнь вторая передача.
john2010-93
 29 мая 2011 13:56
На сайте с: 24.11.2010
шайб в коробке скорее всего не хватает
Dj Real
 30 мая 2011 19:26
На сайте с: 15.05.2011
у меня 2передачи тоже нет
LESHOi0
 3 июня 2011 12:15
На сайте с: 26.12.2010
Шайбы наверное нехватает ты посмотр может неположил или випала кудато когда снимал
водитель
 5 июня 2011 12:58
у меня передачи переключаються так 1, 3, 4 а когда скидиваю то 4, 2, 1. Мне сказали что дело точно уметках вот только никак не могу понять как их совместить может кто сталкивалса з етим пожалуйста розкажите как их ети шестерни совместить а если можна то з картинками штоби понятней было а то у меня на черевяку виколупки и я непойму куда што.
Сообщение отредактировал водитель - 5 июня 2011 23:08
водитель
 7 июня 2011 00:35
посидел протёр черевяка до блеска и нашол ту единствиную метку и совместил з меткой мпп и всё конец мучениям все передачи на месте всево на 2 зубца неправильно поставил и такая ерунда била.
 7 июня 2011 09:02
молодец,я когда на юпаке перебирал все по меткам сделал,все собрал с 1-го раза!
водитель
 7 июня 2011 15:12
коробку сделал, мотор зделал, севодня кинул новий тормозние колодки вроде всё можна ганять.
LESHOi0
 7 июня 2011 15:14
Молодец я тебя поздравля,а у меня колесо пробито на минске,а на юпитер 5 надо делать
Кстати ты незнаеш от чего катушки перегреваються
водитель
 7 июня 2011 15:26
катушка может перегреватся из-за таво што неисправна а бо из-за сильнава наприжения в електрической цепи. Вот я долго держал двиг на высоких оборотах и катушке бил хана перегрелась и згарела.
катушка может перегреватся из-за таво што неисправна а бо из-за сильнава наприжения в електрической цепи. Вот я долго держал двиг на высоких оборотах и катушке бил хана перегрелась и згарела. Кстати двиг работает нормально.
LESHOi0
 7 июня 2011 15:43
но я эго гдето минуту на максимальных подержал и все эхал гдето 130 км чяс но потом я ее заменил и я поехал нормально но в тот же день сгорела на другом цилиндре
777diman777
 7 июня 2011 16:01
На сайте с: 28.02.2010
LESHOi0,
катушки еще греются если зажигание включенным оставляеш я на юпе оставил и забыл и еще акум стоял от жигуля так через 2 часа подошол до катушки дотронулся аж обжегся.
Сообщение отредактировал 777diman777 - 7 июня 2011 16:02
водитель
 7 июня 2011 16:08
ище дело может быть в контактах у меня на старих контактах катушка не грелася даже на максимальних оборотах а вот на нових когда мот подержать на оборотах то катушка не видерживает.
LESHOi0
 8 июня 2011 16:12
Китайци задолбали гамно делают
водитель
 8 июня 2011 17:17
LESHOi0,
ета точно.
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
