 Правый цилиндр , очень греется
iluxxa
 31 мая 2011 23:12
На сайте с: 9.05.2011
Правый горшок очень сильн греется ( и патрубок тоже ) щас завел , по работал буквально 20 секунд , а я руку о патрубок обжёк уже . Так должно быть ? Левый норм греется , не сильно .
Время покажет , што к чему и нашим и вашим .Мы как и раньше по настоящему ебашим
vovan666
 31 мая 2011 23:18
На сайте с: 10.03.2011
кстати у меня такая же хрень...ну тока после гдето минуты работы движка правый горячий а левый нет и еще когда двиг работает то у меня почему то из правого глушака горячий идет воздух а с левого холодный.....в чом проблема подскажите кто знает
iluxxa
 31 мая 2011 23:24
да кстати тоже , но чуствуется што левы работает нормально
vovan666
 1 июня 2011 08:22
знающие люди подскажите кто знает!!!!в чом проблема helper
dosoff
 1 июня 2011 09:10
На сайте с: 14.06.2010
Значит один не работает. А тут уже много вариантов почему
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
Babnik
 1 июня 2011 09:47
Регион: 02,102
На сайте с: 19.02.2011
а у меня из левого дым сильнее валит на холостых, чем на правом это что может быть?
vovan666
 1 июня 2011 09:54
dosoff а какие варианты могут быть???искра есть на этом цылиндре который холодный воздух гонет причом искра приличная.
motoizh
 1 июня 2011 09:55
На сайте с: 6.03.2011
у меня на холостых дым сильнее идет из правого
vovan666
 1 июня 2011 10:16
ну а у меня воздух идет из левого холодный а из правого горячий чо за фигня
dosoff
 1 июня 2011 10:21
А ктонибуть зажигание (УОЗ) настраивал по путевому?
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
vovan666
 1 июня 2011 10:25
это изза зожигания да???
dosoff
 1 июня 2011 10:40
Не исключено!
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
vovan666
 1 июня 2011 10:51
а какие могут быть еще причины?
777diman777
 1 июня 2011 10:55
На сайте с: 28.02.2010
Ето зажигание.На юпитере допустимая разница зажигания между циллиндрами одна сотая.
iluxxa
 1 июня 2011 11:10
Зажигание у меня настроено ХОРОШО , мне мужик один настраивал . Левый работает хорошо потомушто когда у меня работал только один цилиндр он не так работал и не так ехал (это сразу чуствуется ) . может выхлок засорился ?
прорблема не в том што левый не греется , он греется но не сильно , а том што правый сильно греется очень.
777diman777
 1 июня 2011 11:35
iluxxa,
Я ТЕ ГОВОРЮ ЗАЖИГАНИЕ.
Необязательно что он с неправильным зажиганием плохо ехать будет.
Когда зажигание разное на горшках они греются в твоем случае греется правый.
А выхлоп нормально идет?как и на левом?
Сообщение отредактировал 777diman777 - 1 июня 2011 11:41
iluxxa
 1 июня 2011 23:32
левый дымит не сильно ( на как другие мотоуиклы ) а вот правый как поровоз
Вы смотрите телевизор?
Иногда
