 Шелест в движке на иж п 5
Gadzilla
 24 апреля 2010 13:11
На сайте с: 23.04.2010
Народ у меня такая проблема.. в том сезоне у меня сильно звинел движок... тк износился коленвал и игольчатые подшипники...этой весной я поставил коленвал,палец и подшипники с нуля,но небольшой шелест остался... в чём неполадка подскажите. smiles
 25 апреля 2010 02:02
поршень меннял????? может хреново развернул втулку,и звенит палец!!!!
Gadzilla
 25 апреля 2010 03:57
Поршень не менял.. втулка при покупке уже была в коленвале...а чтобы засунуть палец в поршень мне приходилось поршень нагревать... так бы он не залез..
 25 апреля 2010 09:59
каешно !без нагрева ты его не засунеш! если ты поршень не менял ,то сними головку и посмотри выроботку шетается ли поршень от стенки до стенки???!!!
СТРИТРЭЙСЕР
 25 апреля 2010 11:42
На сайте с: 19.01.2010
еще могут звенеть кольца на поршне,их тоже посмотри!
АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА....
Gadzilla
 26 апреля 2010 15:17
Спасиб парни завтра разберу посотрю smile
MotoEPTIT
 30 апреля 2010 12:36
На сайте с: 8.03.2010
А как проявляется этот шелест? Как ведет себя двигатель?
Если не перегревается, выдает номинальную мощность и вообще нормально работает, то я бы особо не беспокоился. Все-таки шелест - это не звон или стук!
http://motoeptit.narod.ru/
`Asket`
 30 апреля 2010 13:38
На сайте с: 27.03.2010
согласен с MotoEPTIT!!!
подумай на этим!у меня было много примеров в жизни насчет этого похожего!если начнешь устранять этот шелест,то возможно что нибудь еще появится похуже!!!лучше поменьше лазить в технику!а не каждый раз из за фигни все вскрывать
 30 апреля 2010 19:19
вообще шелест это характерный звук планеты звук поршня и колец у меня тоже есть небольшой шум!
Lukas
 25 мая 2012 15:56
На сайте с: 25.05.2012
Мужики, я тут с другом общался, мы говорили про то чтоб сделать чтоб палец не работал в шатуне, а только в поршне. Ничего не будет побочного?
dimas_bond
 25 мая 2012 21:08
На сайте с: 3.02.2012
Так точно не должно быть, для чего тогда в шатуне втулка... А в поршне нет втулок, значит там не предусмотрено вращение пальца...
Сообщение отредактировал dimas_bond - 25 мая 2012 21:10
kasilkinvlad
 26 мая 2012 15:17
На сайте с: 24.06.2011
Обычно начинает шелестить моторная цепь.
nikitos rus 52
 26 мая 2012 17:57
Регион: 152
На сайте с: 5.01.2012
ты знаешь как устроена поршневая на вазах да и на других машинах , вот он так же хочет сделать , но врятли из этого что путное выйдет
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
Минск(1)
