 Проблема с коробкой передач., нету 3,4.
Rayman
 2 июня 2011 13:46
На сайте с: 10.05.2011
Здравствуйте знатаки этого форума declare
На днях разбирал полностью двигатель ( ИЖ Планета 5 ) так как раскрутился барабан сцепления, решил за одно поменять вилку на вторичном вале (мне сказали что из-за неё вылетает вторая скорость). После этого собрал, но пропала 3-я и 4-я скорость. В чём может быть причина ? Собирал и по метке и не пометке, так же стоит шайба на первичном вале, между валом и подшибником. собирал и разбирал 6 раз толку нету. Бывает соберёш первая едет как вторая, вторая как 3-4, а бы вает и нормально переключает, но без 3-ей и 4-ой. Помогите разобраться.
Александр72
 2 июня 2011 16:44
На сайте с: 27.02.2011
значит шайбочек не хватает то есть зазоры не выстовлены!!
Rayman
 2 июня 2011 16:52
Ну я так пологаю если зазоры не выстовлены, коробка хотя бы должна все скоростя переключать, но их может не быть или вылитать так как сцепления шестерёнок нету. В моём же случае, она тупо не переключает дальше как будто 3-ей и 4-ой не было никогда.
777diman777
 2 июня 2011 16:55
На сайте с: 28.02.2010
Rayman,
Выставляй по меткам.
dosoff
 2 июня 2011 17:14
На сайте с: 14.06.2010
Значит шайбы перепутал.
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
Rayman
 2 июня 2011 19:48
Всем спасибо, проблема решена. В чём всё таки был косяк я так и не понял, можно сказать всё решилось само по себе. А может причина была в не замечаном мною мусаре в остатках масла.
orenmot56
 7 июня 2011 18:05
На сайте с: 28.05.2011
А есть у кого ни будь фото, как выставлять по меткам?
И еще, кто как считает, допустим ли такой люфт, покажу на видео
http://www.youtube.com/watch?v=PPVsLIgv390
 7 июня 2011 18:13
orenmot56, совмещаем эти 2 метки
Осевой люфт регулирует толстая шайба на валу (нужно учитывать её размер), надо с ней в сборе смотреть люфт, если он велик, то ставим шайбу толще. А вот радиальный люфт не допустим (почти), а он у тебя велик.
Сообщение отредактировал KRESH - 7 июня 2011 18:19
orenmot56
 7 июня 2011 19:47
KRESH, Ясно, спасибо.
А эту часть вала (выемки) не нужно получается подгонять под язычок?
 7 июня 2011 21:31
orenmot56,
ечли по метка поставишь то ини совпадут,ты ведь в одной половине соберешь ,когда поставишь другуюю будет мал зазор(не дави на крышки!)возбми тон. отверточку и немного оттяни в сторону рычажок(пластинку нейтрали)и все сядет!
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
Экспериментальный ментовской Урал
