 развертка
Серега_66
 2 июня 2011 14:09
На сайте с: 4.09.2010
не могу найти развертку на 14, но есть на 13,5. можно ей развернуть втулку в шатуне? мот- юпитер5
dosoff
 2 июня 2011 14:18
На сайте с: 14.06.2010
Развертки продаются в мото-магазинах А развернуть нельзя.
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
777diman777
 2 июня 2011 14:33
На сайте с: 28.02.2010
Ищи на 14.Или найди шарик из подшипника на 14 и прогоняй им.С шариком посложнее но хоть так чем никак.
Сообщение отредактировал 777diman777 - 2 июня 2011 14:34
Серега_66
 2 июня 2011 17:58
dosoff, в автомагазинах 12-13,5 и все, а в некоторых совсем нет
777diman777, расскажи по подробней что за метод такой
777diman777
 2 июня 2011 18:10
Серега_66,
береш шарик на 14 и проталкиваеш через втулку.Тяжело очень.
dosoff
 2 июня 2011 20:14
Не в авто магазинах. А мото. Даже в инете есть.
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
777diman777
 2 июня 2011 20:16
Я недавно тоже развертку искал нигде найти не мог так и пришлось с завода вытаскивать)))
dosoff
 2 июня 2011 20:28
Между прочим отверстие во втулке не ровно 14мм. Потому развертка которая продается для этого дела, регулируемая. У пальцев также есть ремонтные размеры. Нужно подбирать.
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
777diman777
 2 июня 2011 20:35
dosoff,
Ну такой не нашол, нашол тока на 14 ровно.Но ниче вроде как нормально развернул.Небольшой люфт конечно есть но думаю ето не страшно там примерно 0.1-0.2 мм.
 2 июня 2011 23:57
регулируемые развёртки это хрень ,лучше простая и на 14 ,а после выроботки во втулке можно всунуть и ремонтный палец!
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
Схема электрооборудования мотоциклов ИЖ-56, Иж-Планета, Иж-Юпитер
