 Сцепление
Formal
 4 июня 2011 13:53
На сайте с: 10.04.2011
Буксут или ведёт сцепление на иж планета 5 что как делать подскажите ???
john2010-93
 4 июня 2011 14:11
На сайте с: 24.11.2010
Если сцепление ведёт, то есть когда ты включаешь скорость мот сразу двигается с места, то надо немного вкрутить регулировочный болт на правой крышке. А если сцепление буксует, то надо наоборот ослабить этот болт или (если не поможет 1 вариант) подтянуть на барабане диски.
Некит
 4 июня 2011 14:16
На сайте с: 7.12.2010
еще сам тросик регулировать на самой лапке сцепления
 4 июня 2011 14:17
Плюс ко всему вышесказанному нужно ещё устранить перекос дисков сцепления. Подробнее ТУТ!
На самой лапке регулируется только свободный ход, а он должен быть около 7мм.
Formal
 4 июня 2011 15:13
я когда начинаю ехать и газ реще даю сцепление буксует. пока пока разгонится
RENO73
 4 июня 2011 15:29
На сайте с: 16.11.2010
Formal,
проверь может болт который корзину затягивает отвернулся, у мя наподобие проблема была из за этого(((, болт который под крышечкой в барабане, там левая резьба.
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
ласточка
