 Зажигание, Тупит зажигание помогите плиз!
motoru 666
 4 июня 2011 16:31
На сайте с: 3.06.2011
Помогите народ!)
У меня Иж Юпитер 5, в данный момент прохожу обкатку, недавно перебрал движок, заменил поршня, поменял зажигание целиком и т д.
Проблема заключается в следующем: недавно купил новые контакты, поставил все правильно но на кулачке правого целиндра не регулируется зазор не доходя ВТМ примерно 3,5 мм, но проблема не в этом, выстовляю я значит зажигание, долго мучаюсь с правым горшком, но всетаки выстовляю и все вроде бы хорошо но через 2-3 дня правый начинает опять тупить,я опять с трудом выстовляю ежу 2-3 дня и опять правый горшок начинает отказывать и так уже раз 5тый делаю!
В чем дело ребят подскажите ПЛИЗ!)
 4 июня 2011 16:45
Бесконтактная система зажигания поможет. Ну или болты затягивай посильней, что бы не сбивалось.
Это как? мОЖЕТ В ЭТОМ ВСЁ И ДЕЛО?
motoru 666
 4 июня 2011 16:53
Вот так вот просто не регулируется зазор на правом!
А где безконтактное зажигание найти?И как поставить?
Сообщение отредактировал motoru 666 - 4 июня 2011 16:53
 4 июня 2011 17:31
Справа сверху есть поиск по сайту. Введи БСЗ и будут тебе темы и дума для размышления.
Sokol57
 4 июня 2011 19:49
посмотри не замыкает ли ничего на крышку! т.к была такая проблема.
LESHOi0
 4 июня 2011 21:29
На сайте с: 26.12.2010
Попробуй икцентрик поменяй тот что контакты роздвигает
motoru 666
 5 июня 2011 10:47
Ща пойду попробую
RENO73
 5 июня 2011 11:06
На сайте с: 16.11.2010
motoru 666,
экстертик смажь солидолом.
sashaerofeev
 6 июня 2011 18:20
На сайте с: 5.09.2010
А у тебя наверно зажигание китайское, бракованое, у меня тоже самое было.
Ваш пол?
Мужской
Женский
Фотография 16
