 карбюратор, помогите
virtes
 6 июня 2011 20:29
На сайте с: 29.11.2010
Всем привет у меня такая проблема с карбом заведёш разгазуеш всё стоит норма работает поедеш начинает глохнуть надо разгазовывать батя говорит заливает игла поднята до конца чё делать попловок нормальный карб к65и а мот иж п5
Мот ИЖ П5
Виктор30rus
 6 июня 2011 20:40
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
Цитата: virtes
попловок нормальный
это как понимать? нормальный не дырявый плавает? или уровень бенза в камере в норме?
virtes
 6 июня 2011 21:00
поплавок не прохудился ,держит
Мот ИЖ П5
Виктор30rus
 6 июня 2011 21:03
Регион: 30
virtes
а ты че на нем плавал чтоль taunt нужно выставить уровень бенза в поплавковой камере, а лучше чтоб это сделать правильно, полазий по форуму тут тем куча, да и литературы полезной не мало
virtes
 6 июня 2011 21:05
ну в кипятке держал 1 мин пузырьки не шли знач норма
Мот ИЖ П5
Виктор30rus
 6 июня 2011 21:10
Регион: 30
virtes
да причем тут это, я так в шутку ж, ты уровень выстави и все, а может и уже карбу хана, если че уж ремкомплект покупать, хотя они сейчас не ахти, почти все китай
МИРАЖ2010
 6 июня 2011 21:23
На сайте с: 13.09.2010
кандер и свечка
Родился в колхозе, живу в колхозе, работаю в колхозе.
В моем понимании колхоз это стремление наляпать как можно больше фенек, чтобы из всех щелей выпирало, при этом главный критерий - что это все навешивается без какого либо вкуса. полная безвкусица...
Ремонтирую и продаю кохозные мото.
На трассе, всегда "пятую" передачу ищу)
Виктор30rus
 6 июня 2011 22:08
Регион: 30
МИРАЖ2010
причем тут свечка и кондер? он же сказал что заливает
virtes
 6 июня 2011 22:14
свечу только што поменял свеча А23 такшто она не причём
Сообщение отредактировал virtes - 6 июня 2011 22:15
Мот ИЖ П5
Виктор30rus
 6 июня 2011 22:20
Регион: 30
а я вообще с собой мешок свечей вожу0)))
МИРАЖ2010
у меня каких только нет, даж с военного зила, совковского производства, да настраивал все 500 раз, но с самого новья мозги делает левый цилиндр, он работает как то странно, поставишь чистую свечу, дня 3 норм поработает, а потом начинает как то не ровно, и поршневую менял и коленвал, и бабину, а проблема осталась, ну вот я свечу в крутил, поездил поездил, выкрутил другую поставил, а эту в бордачек, так накопится, я их выгребу и чищу
вот ща достал свечи от авто renault, настоящие французские, вот пока тьфу тьфу работают, еще хорошие трех контактные
чет я не понял а куда делось последнее сообшение МИРАЖ2010
 6 июня 2011 23:23
Опусти иглу
Поплавок на 26мм поставь
водитель
 7 июня 2011 00:28
На сайте с: 23.03.2011
а он што у тебя давится што ти ево разгазоваеш если да то значит смесь бедная ти попробуй резко дать газу если не заглогнит то смесь не бедная, а потом резко збавь газу если в таком случаи заглохнит значит свечу дёствительно заливает.
 7 июня 2011 09:01
выстапви уровень в поплавковой камере,это делается так,ложишь карбер на ровную поверхность(той частью которой прикручиваешь к впускному колектору)откручиваешь снизу эту крышечку и смотришь чтобы полоска на поплавке была параллельна всему корпусу,если у тебе не параллельно то подгибаешь усик,или наоборот отгибаешь!
virtes
 7 июня 2011 09:39
иван спс щас пойду пробывать
Мот ИЖ П5
 7 июня 2011 10:29
давай пробуй
virtes,
только потом как выставишь поробуй сильно дунь в то отверстие на которое шланг одевается(карбер все также лежит)если пропускает то плохо настроил!я сначала сделал вроде ровно (паралллельно)а пропускал емааё!!!
virtes
 7 июня 2011 12:14
это я уже собрал завожу всё норма не переливает только теперь обороты высокие держит я уже эти 2 болта вкрутил а пользы никакой
Мот ИЖ П5
 7 июня 2011 13:01
скорее всего у тебя тросик клинит или на заслонке пружина не так села,а может еще заслонку не так поставил...хотя врятли...наоборот оч мал.обороты бы были
virtes
 7 июня 2011 14:47
вся я просто чуток неправильно его собрал всем спс всё норма работает
Мот ИЖ П5
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
