 Поршни и цилиндры
cozin.denis2011
 6 июня 2011 22:37
На сайте с: 30.03.2011
Пожалуйста. хоть что нибудь подскажите. У меня на юпитере 4 стояли цилиндры переделанные с внутренней частью под юпитер-5, левый цилиндр у меня работал отлично лучше правого, можно сказать что правый цилиндр работал плохо, после этого я оставил левый цилиндр и поршни только поменял кольца, а на правый поставил совсем новые цилиндры поршни и кольца от родного юпитера-4. Теперь, после этого у меня стало наоборот, теперь у меня работает отлично правый цилиндр, только не сглазить, а левый плохо. Зажигание выставлено отлично, свечи норм. Что делать, а то мот нужно побыстрее сделать.
Виктор30rus
 6 июня 2011 22:43
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
это же ЮПИТЕР на нем если чето меняются то только парой, ты же не оденешь один белый носок а другой черный
cozin.denis2011
 7 июня 2011 15:14
ну а тогда у меня все одиннаковое было работал левый цилиндр, правый плохо, из-за чего так?
LESHOi0
 7 июня 2011 15:16
На сайте с: 26.12.2010
Незнаю из за чего это утебя может катушка попробуй поменять
и ставь еще один такой какой уже стоит
777diman777
 7 июня 2011 15:17
На сайте с: 28.02.2010
возможно ето из-за разной компрессии.
cozin.denis2011
 7 июня 2011 16:10
Сейчас попробую поменять а зазор между контактами можно ли выставлять с помощью четырех лезвий или это с лишком много.
777diman777
 7 июня 2011 16:12
cozin.denis2011
можно но лучше возьми ножовочное полотно оно какраз 0.4 мм.
cozin.denis2011
 7 июня 2011 16:24
а это что такое ножовочное полотно.
пилка по металлу чтоли.
Виктор30rus
 7 июня 2011 16:25
Регион: 30
наждачное
777diman777
 7 июня 2011 16:40
ножовочное!!!
От ножовки по металлу.
cozin.denis2011
 7 июня 2011 17:21
ага спасибо, но потом не слишком большой зазор будет?
777diman777
 7 июня 2011 19:55
cozin.denis2011,
Зазор будет в самый раз.
AiNO
 8 июня 2011 14:55
На сайте с: 2.04.2010
Стырь лучше чуп))) vinsent fan_1 offtopic Они обычно бывают в школе))) В кабинете технологии))))) Ну еси нету то можно и купить)))) Не дорого стоят наверно)))) Всё равно пригодятся bully
cozin.denis2011
 12 июня 2011 23:18
Вчера проверил компрессию, и у правой было 8 у левой 6, и подскажите какая компрессия должна быть у юпитера-4,5, у юпитера-4 вроде бы 9.5, а у юпитера-5 не знаю???
Сообщение отредактировал cozin.denis2011 - 12 июня 2011 23:55
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
