 помогите собрать!!!
водитель
 7 июня 2011 15:18
На сайте с: 23.03.2011
у планет поршень должен стоя стрелкой к вихлапной трубе
у планет поршень должен стоя стрелкой к вихлапной трубе и смотри штоби нигде воздух не сало.
cozin.denis2011
 7 июня 2011 15:20
На сайте с: 30.03.2011
поршневую поставь так, чтобы стрелка показывала в сторону карбюратора, кольца расточи так, чтобы между ними вроде бы лезвия, хотя точно я не знаю.
foma
 7 июня 2011 15:23
На сайте с: 15.04.2011
водитель,
я тоже так думал, но ни на старом ни на новом ее не нашел!!!
LESHOi0
 7 июня 2011 15:33
На сайте с: 26.12.2010
foma
Вопервых нематерись мат на сайте запрешен,а то прийдет злой дософ и получиш
Короче смотреш на поршень и видеш у тебя там где канавки под кольца там с одной стороны есть такие штырьки они нзываються замки что бы кольца некрутились от эти замки должны смотреть в сторону глушителя и ставиш так поршень потом ставиш окуратно прокладку чтобы она окна незакрывала и стовиш цилиндр
Виктор30rus
 7 июня 2011 15:36
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
полностью согласен с LESHOi0 стрелки это все фигня смотреть надо по канавкам
водитель
 7 июня 2011 16:14
я всегда орентируюсь по стрелкам,а вот если кольца зделать зазор на талщину лезвия то нужно при обкатке следить за температурой двигателя потому што кольца рашираться и палопаёт.
cozin.denis2011
 7 июня 2011 17:24
А тогда какой зазор нужно сделать???????7
водитель
 7 июня 2011 17:29
зазор можно делать не больше 1мм. Я себе делал на лезьвие просто при обкатке следил за температурой двигателя а когда прошол обкатку то уже не замарачиваюсь етим.
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
