 Плюется дымом через карбюратор(Иж планета 3), Плюется дымом через карбюратор(Иж планета 3)
иж планета 3
 7 июня 2011 22:53
На сайте с: 7.06.2011
Мотоцикл Иж планета 3 перестал заводится лет 6-7 назад ,Ну вообщем заглох и все ,так и стоял в гараже до прошлого лета .В прошлом году поставил аккумулятор 12V т.к. 6V здох за это время,и мотоцикл завелся минуты две поработал и все.
Ну а в том году снова завелся даже удалось покататься .
Оказалось:
1) Генератор мало вырабатывает энергии (С чем это связано?)Раскрутил все контакты ,почистил их наждачкой.Непомагло.А так ездил нормально аккумулятор зарядил и поехал...
2)Сегодня стал плюваться дымом из воздушного фильтра, при чем ощутимо .Как тоько плюнул ,сразу глохнет,заводишь ,даешь газу,плюется и снова глохнет .(Почаму такое происходит?)
Прошу ответить....
водитель
 7 июня 2011 23:25
На сайте с: 23.03.2011
попробуй обогатить смесь.
Байкер32
 7 июня 2011 23:27
у тебя кроме планеты ёщё мотаки есть??
а ты двигатель продувал??
просто если он долго стоял и в нём оставалось масло то тогда всё ясно . масло осела на детаях скорей всего именно поэтому движок работает так. и еще посматри отригулирован ли движок.
а у тебя котушка генератора цела??
но эт всё только предположения я у брата ещё спрошу тот с детсва в мотаках капается. спрошу у негоможет чего путного подскажет
 7 июня 2011 23:39
Я конечно не уверен, но попробуй зажигание попозже сделать.
водитель
 7 июня 2011 23:50
через карб стреляет если познее зажыгание, слабая искра, бедная смесь.
john2010-93
 8 июня 2011 04:53
На сайте с: 24.11.2010
Наоборот, в карб стреляет когда раннее, а когда позднее стреляет в глушак
водитель
 8 июня 2011 08:38
john2010-93,
не спорь при познем зажигании и слабим зривом смеси стреляет в карб если не вериш то обидни у себя смесь или поста искру после вмт увидиш кодой он будет стрелять, а пото будеш советувать. Я ж пробовал на своём моти не по слухам говорю.
Сообщение отредактировал водитель - 8 июня 2011 08:41
john2010-93
 8 июня 2011 08:53
водитель,
я в книжке читал, при каком зажигании куда чихает. Правда книжка была по минску, но принцип работы двигателя одинаковый. И отец мне говорил точно также
водитель
 8 июня 2011 09:04
john2010-93,
я не в книжке читал и некто мне говорил я взял и попробувал на практике если не вериш то сам попробуй штоби развеялись усе сомнения
john2010-93
 8 июня 2011 09:09
уже давно пробовал, было позднее - мот в глушак чихал, а при раннем пинался и в карб стрелял
Сообщение отредактировал john2010-93 - 8 июня 2011 09:09
водитель
 8 июня 2011 09:15
у меня на планке 5 так как я говорю и у моев друга на минске так само.
иж планета 3
 8 июня 2011 10:22
Спасибо всем большое за советы ,тогда еще один вопрос ,как регулировать зажигание?Да есть еще Yamaha ybr125
Сообщение отредактировал иж планета 3 - 8 июня 2011 10:24
водитель
 8 июня 2011 11:09
я регулирую зажигания по работе мотора зазор между контактами виставляю под лампочку а опережения виставляю так есл заводится в обратную сторону или стреляет в глушак ставлю поже, а если постояно стреляет в карб то ставлю ранше и до тех пор пока не будет заводится и работать нормально а если стреляет на високих оборотах в карб то ето бедная смесь, а если в глушак значит богатая.
 8 июня 2011 13:00
иж планета 3,
почем ебрика взял?(друг интересуется,взять хочет)
иж планета 3
 8 июня 2011 13:03
ебрик старый 2004 года, брал бэу ,у знакомого, а к ебрику нареканий нет вообще , sun_bespectacled все ок и ничего не ломается у меня уже года 4 все норм
Некит
 8 июня 2011 14:35
На сайте с: 7.12.2010
и за сколько брал
foma
 10 июня 2011 13:04
На сайте с: 15.04.2011
у меня на спорте тоже также было, оказалось зажигание позднее, отец поставил раньше, теперь заводится!!
faren
 22 июня 2012 19:09
На сайте с: 22.06.2012
Ребят помогите пожалуйста . У меня мотоцикл иж юпитер 4 в этом сезоне начал чихать через карбюратор прям с дымом , выставлял и раннее и позднее и нормальное зажигание не помогает .дайте ответ побыстрее
 22 июня 2012 22:25
faren,
подсос воздуха,подтяни все болты,особенно в том месте где впускной патрубок с цилиндром и карб с патрубком соединяется.
Сообщение отредактировал demon1605 - 22 июня 2012 22:28
faren
 23 июня 2012 09:53
спасибо попробую . А еще вопрос какие лучше всего свечи поставить у меня ща трех контактные стоят
 23 июня 2012 10:21
faren,
у меня стояли трех,выкинул сразу посли первой поездки!сейчас ставлю А23В(у меня Планета)на Юпитер А17В нужны.
Сообщение отредактировал demon1605 - 23 июня 2012 10:21
faren
 23 июня 2012 12:15
понятно . у меня трехи держались сезон ща хана им купил А17В .
у меня минск есть можно как нибудь фару вывести через тумблер
john2010-93
 23 июня 2012 12:32
faren,
да проще простого! просто цепляй к проводу который идёт с клеммы О2 тумблер и от тумблеру кидай провод на лампочку в фаре и всё.
faren
 24 июня 2012 12:44
большое спасибо.А не знает не кто карбы К68 , новые щас идут , на юпитерах норм работают?
Что это такое?
