 сцепление, планета 5
DimAdidas
 8 июня 2011 19:16
На сайте с: 28.04.2011
помогите пожалуйста никак немогу настроить сцепление какие настройки тут нечитал никак неполучалось ? сцепление у меня маленько ведёт и буксует когда газу даёшь ревет едит токо на малых , корзина стоит 6 дисков пробки отрегулировал перекоса нет стоит два подшибника один в движке оди в крышке сцепления тросик новый , подскажите что может быть???
 8 июня 2011 19:44
Болты корзины на 1 оборот все затяни (буксовать перестанет), а потом с правой стороны закрути слегка болт регулировки сцепления, как говориться найди золотую середину между ведёт и буксует, потом выстави свободный ход ручки сцепления(5-10мм)
LESHOi0
 8 июня 2011 20:46
На сайте с: 26.12.2010
У меня такое на минске ручка телепаеться на болту и еще кривой первичный вал
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
Jawa
