 "КЛИН" коробки..... планета 5
4ifirok
 8 июня 2011 20:40
На сайте с: 30.05.2011
В общем не долгой была моя радость, только починил, погнал в лес. Еду в горку, градус подъема не большой, при включении третей скорости. клинит коробку, именно коробку. сто процентов. поршень ходит нормально. Колоть завтра буду....ну и суть вопроса :
К чему стоит быть готовым при клине коробки ???
LESHOi0
 8 июня 2011 20:49
На сайте с: 26.12.2010
Надо будет менять подшипники если износились и может кырдык некоторым шестерням как же ты его домой то волок цепь наверное снимал
4ifirok
 8 июня 2011 20:54
именно, с километр дорога с горки была)))) накатиком ехал, потом мне жутко повезло(в тех местах редко кто бывает), соседа на мосту встретил, рыбачил сидел. вот он меня до дому 9 км тащил на тросе acute
это шестерни заклинило?
jaguar_94
 8 июня 2011 22:24
На сайте с: 18.05.2010
новерно, больше нечему... Коробку на планете перебрать проще простого, там отдельная крышка ее снимаешь и все вся коробка твоя))) А вот на юпе это ужас, надо весь двиг снимать потом колот его.... жесть блин...
Сообщение отредактировал jaguar_94 - 8 июня 2011 22:26
водитель
 8 июня 2011 23:28
На сайте с: 23.03.2011
у меня было на 1 передачи клинила потому што забил на черевяк надеть шайбу з правой стороны и включалось сразу 2 передачи. Может бить у тебя повышений осевой зазор первичного вала.
4ifirok
 9 июня 2011 21:27
в общем разобрал... итоги : сломаны зубья на 2-х шестернях, один подшипник рассыпался. и первичный вал имеет отклонение оси(чуть чуть кривоват). sad
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
