 очень важно!!!!, очень
 8 июня 2011 21:33
как поворачивать ключ в замке зажигания???как рулить????как останавливаться??
П.С.не пинайте меня,было оч скучно я решил немного поугарать,поугарал,решил немного потупить,и потупил...
дософф потом удалишь тему...или закроешь...если не лень
Сообщение отредактировал ivan839501 - 8 июня 2011 21:35
vovan666
 8 июня 2011 21:43
На сайте с: 10.03.2011
кароче ключ поварачиваеш на 12 обороторв против часовой стрелки...на щет руления можеш ваще не рулить а останавливашся ногу в переднее калесо суеш и все ))очень просто
Виктор30rus
 8 июня 2011 21:47
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
vovan666
ну ты вообще жжешь laugh1 laugh1 laugh1 держи +
vovan666
 8 июня 2011 21:50
спасиб тебе тож drinks
Виктор30rus
 8 июня 2011 21:51
Регион: 30
ты еще даж не спросил как трогаться, и как овладеть искусством открывания бардачка
vovan666
 8 июня 2011 21:56
Виктор30rus да это совсем пустяки трогаться оч просто газу на всю ему и на казла а на щет бордачка так это молотком пару рас звездануть по бардачку и все meeting
 8 июня 2011 22:15
ivan839501, прежде чем поворачивать ключ, надо посмотреть есть ли масло в шинах, а то вдруг всё вытекло и тогда сцепления не будет, зад кидать на скорости будет. И обязательно фару включить и приделать её к рулю, чтоб искра пробивала, когда уснуть хочешь. Можно ежё перед тем как ключ вертеть, нужно сиденье задрать над головой, чтоб в непогоду дождь не мочил, и обязательно колпаки на колёса, а то искры не будет. Также можно вентилятор приделать от компа чтоб охлаждение было и мот клина не словил. Да и если сцепление буксует, нужно в картер мануалы по ижу заложить, и тогда вязкость масла поднимется и мот поедет.
А чтот я тут флуд развёл, отклонился от темы. Как же ключ поворачивать? Берёте шнур метра 3, продеваете в отверстие, и бегаете вокруг мота 12 оборотов как Вован сказал.
На счёт как руль поворачивать, мы до этого ещё не дошли, хотя если левым боком о столб проезжая мимо задеть, то руль влево повернётся...
ПостСкриптуп: сайту необходимо ужесточить правила, и написать фак по часто задаваемым вопросам, а закрепить его надо на самом видном месте.
А забыл, как же останавливаться? на этот вопрос нет однозначного ответа, некоторые тормоза с ЗАЗа ставят, а некоторые по глушителю пяткой хлоп, и он в заднее колесо...
Иван, поддерживаю, на сайте каждая тема на предыдущую смахивает, и все элементарные. Держи +
Сообщение отредактировал KRESH - 8 июня 2011 22:47
jaguar_94
 8 июня 2011 22:22
На сайте с: 18.05.2010
креш ты крут пхахаахахах ваще угарно блин пхахахах sarcastic
Diman_RuS
 8 июня 2011 22:37
На сайте с: 10.11.2010
KRESH хаххахахах ваще ляпнул здраво красава! масло в шинах проверить ваще улёт ххахаах
Некит
 8 июня 2011 22:42
На сайте с: 7.12.2010
и обязательно колпаки на колеса а то искры не будет!!! laugh1
Diman_RuS
 8 июня 2011 22:44
1 чтоб мот поехал в двигатель нужно засыпать песка для лучшего трения 2е берём два провода один на + второй на - и другие концы на язык чтоб искра появилась !3е всунуть в глушак х.й и пару рас туда сюда, чтоб выхлоп лучше был !4е обасцать мот чтоб знал хозяина ! 5е можно пробывать заводить если не заводится то берём 2 л бензина поливаем бросаем на него спичку и толкаем с горы и садимся на него и думаем что водитель поршень а тошто горит это искра которая взрывает бензин! удачной дороги!
vovan666
 8 июня 2011 22:55
а еще для лучшей езды ездить без камер и покрышек говарили типа разгон лучше и мощей придает двигану завтра буду пробывать так гонять
Diman_RuS
 8 июня 2011 22:59
да ну брось без колёс лучше мот их когбудто не чувствует мот прёт обороты сразу до 150 как делать нефиг !между прочем с места!
 8 июня 2011 23:08
Предлагаю ещё от нижней траверсы избавиться, мот легче будет, А следствие лучше разгон. А вместо неё(траверсы) можно сумочку под запчасти повесить!
водитель
 8 июня 2011 23:15
На сайте с: 23.03.2011
а штоби завёлся мот нужно в цылиндр залить бензин кинуть спичку и заткнуть пальцем свечное отверствие, а штобы прогреть нужно залить у бак 4 литра 95 бензина и потпалить, прогрев даже соседи заметят.
vovan666
 8 июня 2011 23:25
и еще педали замутить так вдруг бенз кончится или чонить с двигом случится хоп сразу едеш педали наварачиваеш а спидак 140 показывает
Diman_RuS
 8 июня 2011 23:26
блин как я хочу какой нибудь мотор сжеч нахер такой мот каторый мозг выносит полить его с егоже бака бензином и спалить нафиг!как на видео есть чувак облил и спалил ваще красава вот я ему завидую
 8 июня 2011 23:34
Diman_RuS, бывает такое желание, но не надолго. Наоборот хочется восстанавливать раритеты какие нибудь.. А педали нужно напрямую к спидометру приделывать, тогда КПД выше будет, а следовательно и стрелка за 300 зайдёт...
Планирую поставить
Нет и ненужно
мой иж
иж какойта 2
