 Датчик температуры
Александр72
 9 июня 2011 08:24
На сайте с: 27.02.2011
Всем привет
У меня иж планета 5
Поставил новую поршневую и чтоб не перегреть хочу поставить датчик температуры от 2106 так как рабочая температура мотоцикла это 90 градусов
А вот как их соеденить не знаю надо типо провода или что
Сообщение отредактировал Александр72 - 9 июня 2011 08:25
Ruslan_94
 9 июня 2011 11:03
На сайте с: 14.08.2010
Да и мне интересно.....
Dj Real
 9 июня 2011 14:14
На сайте с: 15.05.2011
поискай на фороме это тема обсуждалась
Александр72
 9 июня 2011 15:50
этот момент не обсуждасля мне нужно как их соеденить точнее проводом или чем не знаю и будет ли работать как надо
dosoff
 9 июня 2011 16:12
На сайте с: 14.06.2010
Курить схему от "шохи". только на фотке датчик температуры не от "классики". Это десятошный, стоит в термостате.
И добавлю, рабочая температура двигателя с воздушным охлаждением вовсе не 90 градусов. Она в пределе 200. И Измерить тем датчиком что на фотке, не получится.
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
Александр72
 9 июня 2011 16:45
блин тогда плохо
podgornov-1972
 9 июня 2011 17:33
На сайте с: 8.03.2011
dosoff,Зато он успеет прогреть,тронуться и датчик зашкалит,так пускай и охлаждает через 20-30 метров.Или горшки в кастрюлю с водой впаяет,так уж точно больше 100 не разогреет,и хрен с ним ездит на постоянно не прогретом двигле.Если требовался датчик,его бы заводом поставили бы,как на движках с водяным охл..
RENO73
 9 июня 2011 17:40
На сайте с: 16.11.2010
dosoff,
Каких 200 градусов???? он уже при 140 клина словит как бы не раньше, если ты хочешь сказать что воздушки работают выше 100 градусов, то объясни почему на ходу по трассе когда я проверяю нагрев цилиндра на ходу рукой, то рука терпит нагрев???
podgornov-1972
 9 июня 2011 18:26
RENO73,А ты проедь килиметров 50 при жаре 40,попробуй прижаться к цилиндру,это тебе не пргулка в прохладную погодку в 10-15 градусов сминимальной нагрузкой.А у тебя не разу не плавились рубашки тросов,когда задевали горшки или пластик плавится при 90 градусов?Возьми даже ЗАПОРОЖЕЦ,где там видел датчик температуры цилиндров?Там датчик температуры масла и радиатор для его охлаждения,чтоб не закипело масло и не доводить до его чрезмерного разжижения иначе не будет давления.А на поршневую там наплевать,никакого кантроля,как и на мотоцикле.
RENO73
 9 июня 2011 18:31
podgornov-1972,
Ну всё возможно, тогда при скольки градусах обычно перегрев начинается???
podgornov-1972
 9 июня 2011 18:49
RENO73,На ИЖах-после 180 к 200м,на УРАЛах-после 200-к220ти.Ну и остальные воздушники примерно в тех же режимах.
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
