 Зажигание, Тупит
motoru 666
 9 июня 2011 19:28
На сайте с: 3.06.2011
Парни Help.
Правый горшок не работает!
Зажигание все выставлено правильно,кондесаторы новые рабочие, бабины рабочие, брони провод целый,свечи чистые нормальные, насвечники в норме и тем не менее правый горшок не бачит иногда чихает!((
В чём прикол ребят?
 9 июня 2011 19:47
В подсосе воздуха. Варианты:между карбом и штанами, между штанами и цилиндром, между головкой и цилинром, подсос из под свечи, навернутый сальник кривошипной камеры
romak
 10 июня 2011 09:02
На сайте с: 18.04.2011
сначала папробуй пустить провод от кулачка на катушку мож провод переломался если небудит работать сматри прокладки сальники
иж
Speak
 10 июня 2011 09:32
На сайте с: 10.06.2011
У меня также было, ну проблема была такая вот на чём кулачок держиться (прерыватель) вот это крепление у меня разболталось я снял заклепал получше и всё было нормально, а может бабина борохлит!!!!!!
ЛОСЬ1992
 10 июня 2011 10:54
На сайте с: 7.06.2011
Скорее всего воздух сосет. Может с карбом что-то. Смотреть надо.
У меня была такая проблема,когда поменял карб все пучком стало.
RENO73
 10 июня 2011 11:45
На сайте с: 16.11.2010
Посмотри может бронипровод в бабине плохо держится, попробуй его глубже засунуть, такая же проблемы была пока бронипровод глубже не засунул.
motoru 666
 11 июня 2011 14:14
Отдушкин!)
Пойду смотреть.(
Diman_RuS
 11 июня 2011 15:09
На сайте с: 10.11.2010
посмотри в смотровом люке где контакты , провода соединяются на пластмасках с массой не каротили!
Сообщение отредактировал Diman_RuS - 11 июня 2011 15:10
jaguar_94
 11 июня 2011 22:52
На сайте с: 18.05.2010
вот именно за это я и не люблю юпаки "то одна сторона не работает , то другая блин" :(
5-6 лет
7-10 лет
11-12 лет
13-14 лет
15-17 лет
18-20 лет
21-25 лет
26-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
после 50 лет
Фотография 25
