 2 передача
Dj Real
 11 июня 2011 07:59
На сайте с: 15.05.2011
Пацаны помогите, 2 передача вылетает что делать мото иж планета 5
водитель
 11 июня 2011 08:41
На сайте с: 23.03.2011
может ты её не доконца включаеш как я сразу когда сел за мот в меня тоже такое было. Ну а если ни ето то попробуй под черевяк з правой сторони подложить шайбу возможно пониженый ево осевой зазор и измеряй все осевые зазори всех валов. В интернети про регулировку коробок информацыи полно.
Сообщение отредактировал водитель - 11 июня 2011 08:44
 11 июня 2011 09:14
скорее всего не по меткам собрал коробку!у друга так было!
romak
 12 июня 2011 17:29
На сайте с: 18.04.2011
проверь вилочку есть у нее износ и шестерню
иж
777diman777
 12 июня 2011 17:39
На сайте с: 28.02.2010
Ну ты хоть опиши с чего все началось???
Я так понял после переборки?
Может ты шайбочки местами попутал???Или гдето вообще про них забыл???
Еще как сказал ivan839501 может быть ты метки не совместил на валах.
На вилочке тоже смотри допустимый зазор 0.5 мм дальше лучше менять.
Скорее всего в вилочке и дело она просто недовключает передачу и ее выбивает.
Speak
 12 июня 2011 17:44
На сайте с: 10.06.2011
У меня тоже вылетал, я подложил под червя 2 регулировочные шайбы и всё нормально, я вот заметил что в основном часто вылетает передаче и только 2 почему другие не вылетают???
и в основном сколько я видел мотоциклов у которых вылетала скорость так это в большинстве планета!!!!!!
777diman777
 12 июня 2011 20:01
Speak,
Потому что у всех руки чешутся на коробку)))
Так и охото туда залезть.)))
Vadim95
 12 июня 2011 20:45
На сайте с: 7.06.2011
у меня вообще хрень полная стоит мотор только 3 и 4 работают. ложешь на правый бок все работают. перебрад добавил шайбы все равно такая же фигня. а у друга было на счет второй скорости она у него дергала сильно и вылетала он со стороны сцепления разобрал че то там сделал теперь все отлично
Speak
 16 июня 2011 14:55
777diman777,
да не я купил его такой уже!!!!
Savdep
 17 июня 2011 18:54
На сайте с: 12.06.2011
У меня раньше тож то проскакивала то вылетала 2 передача. просто купил комплект регулировачных шайб.Одну шайбу поставил с верху червячного вала, а вторую поставил на первичном валу между Шестерней 2-й и 4-й передач и Валом вторичный с подшипником.вторая шайба была толстая.
pro100Planeta
 30 июля 2011 17:37
На сайте с: 7.05.2011
у меня 2 вылетает разобрал все тщятельно просмотрел ни где износа нет шайбы как с завода шли так и стоят не знаю в чем проблема! Коробка разбиралась первый раз!
какой мотоцикл такой и хозяин!!!
ЛОСЬ1992
 31 июля 2011 19:33
попробуй её приварить, вылетать точно не будет, проверено!
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
