 Помогите со второй передачей(Иж планета 5)
Savdep
 12 июня 2011 14:59
На сайте с: 12.06.2011
Всем привет!Помогите со второй передачей...Она не всегда включается.Как я понял эт регулировочные шайбы, а в каком месте они находятся я хз!Прошу обьяснить какие шайбы и куда сувать, да попроще)
Уже купил комплект регулировачных шайб-их 11 штук.Заранее спасибо!
 12 июня 2011 15:04
ты просто не по меткам собрал,у друга такая фигня была!
Savdep
 12 июня 2011 15:08
Почему, там были какие то метки сверху-я их совместил.
 12 июня 2011 15:13
на червяном ваалу и на секторе кпп есть метки,ты их совмещал?
п.с. лишние шайбы не остались?может шайбы перепутал
Savdep
 12 июня 2011 15:29
да, совмещал.Мот уже с такой коробкой забрал....Так что остались ли детали у прошлых владельцев-тайна.
HalloMyFrend
 12 июня 2011 20:54
может кто поподробнее рассказать про совмещени меток? желательно с Фото!
немогу уже 3 день коробку собрать не получается и все((( Может кто фотки скинуть куда какую шайбу подкладывать??? ОЧ НУЖНО!!!
orenmot56
 12 июня 2011 21:44
На сайте с: 28.05.2011
HalloMyFrend, я тоже сейчас с коробкой вожусь, завтра выложу фото как совмещаю метки я, и обсудим.
orenmot56
 13 июня 2011 16:31
А вот правильно собираю или нет, еще пока не выяснил)))
Savdep
 13 июня 2011 19:51
Короче я масло долил и через 15 минут езды стала вторая врубаться ток плохо тянет(Чё эт может быть?
я вот что подумал, может раз так плохо на второй тянет значет эт третья?
Обьясните подробно куда ставить регилировачные шайбы???
Ruslan_94
 13 июня 2011 20:28
На сайте с: 14.08.2010
Savdep,А это точно 2 передача?? может эт ты 3 включаешь и думаешь что 2...
Savdep
 13 июня 2011 21:35
И такое может быть.
Ruslan_94
 13 июня 2011 22:17
Все может быть... ты проверь попробуй по переключать если там все 4 скорости.....
Savdep
 14 июня 2011 07:55
Короче эт 3, а не 2.Кто нить скажите куда регулировачные шайбы ставить???И почему вместо 2-3передача???
Сообщение отредактировал Savdep - 14 июня 2011 10:14
Ruslan_94
 14 июня 2011 12:20
А ты правильно собрал коробку???? Регулировочные шайбы ставятся в червячный вал....
И почитай эту статью.....
Сообщение отредактировал Ruslan_94 - 14 июня 2011 12:25
 14 июня 2011 13:15
на форуме в раздеел иж есть тема выдовило сальник,печально но факт!зайди и там все отлчно описано!
п.с. там и фото есть!
Savdep
 15 июня 2011 05:11
orenmot56,
Ты на первичном валу между Шестерней 2-й и 4-й передач и Валом вторичный с подшипником ставил шайбу?
И на Валу копирном сверху ставил регулировачную шайбу???
orenmot56
 15 июня 2011 11:43
Там шайба зубчатая под стопорным кольцом, она есть.
Да.
Да.
А вот мои фото сверху, там мы шайбу не правильно оказывается поставили по запарке, на промежуточный вал.
777diman777
 15 июня 2011 12:11
На сайте с: 28.02.2010
orenmot56,
Советую вместо прокладки посадить на герметик.
Прокладка толстая и делает зазор.А герметик ложиться тоненьким слоем.
Savdep
 15 июня 2011 12:24
Всё сделал!все передачи работают!Только подскажите на сколько зубьев ставить Звездочку вторичного вала , чтобы тянул лучше???
orenmot56
 15 июня 2011 12:29
Чем меньше зубьев тем лучше тянет.
Вот, может кому пригодится еще
http://s49.radikal.ru/i123/1106/c4/c37835aee31a.jpg
Savdep
 15 июня 2011 12:51
orenmot56,
а у тебя сколько зубьев?
На 18 зубьях тянуть хорошо должно?
Сообщение отредактировал Savdep - 15 июня 2011 12:51
Ruslan_94
 15 июня 2011 14:25
Savdep,да на 18 тянет нормально.... если не хватает то 16 поставь вообще отлично тянуть будет, но скорость будет меньше!!!
Savdep
 15 июня 2011 17:30
блин, а я то думаю,а что у меня так плохо мот тянет, оказывается карбюратор крякнулся...
Сообщение отредактировал Savdep - 15 июня 2011 19:11
orenmot56
 16 июня 2011 11:23
Цитата: Savdep
orenmot56,а у тебя сколько зубьев?На 18 зубьях тянуть хорошо должно?
Если настроено все правильно и компрессия нормальная и на 19 будет замечательно, но это без люльки.
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
кросыч макака 2
