 Планета 3 не заводится
john2010-93
 13 июня 2011 15:38
На сайте с: 24.11.2010
У меня проблема, мот не хочет заводиться. Искра есть, карб чистый и отрегулирован, зажигание выставлено, двиг в хорошем состоянии. В чём может быть проблема? Свечи менял - не помогает.
LESHOi0
 16 июня 2011 00:31
На сайте с: 26.12.2010
Отрыгулируй нормально зажыгание если непоможет подкачяй в карбиратор чтобы потек подрынькай выкрути свечю залей бензину гдето шприц закрути свечю включи зажигание и резко дрынкни должен завестись сам так ожывлял
john2010-93
 16 июня 2011 03:45
Всё перепробовал, ничего не помогает. у меня подозрение на сальник генератора, через него подтекает масло, а значит и воздух может подсасывать
ЛОСЬ1992
 16 июня 2011 08:18
На сайте с: 7.06.2011
у меня была такая проблема, посмотри,может головки у цилиндра плохо закручены,воздух сосет. Зажигание точно в порядке?
И еще посмотри может в проводке дело,проверь провода к бабинам и к замку зажигания.
john2010-93
 16 июня 2011 11:05
с цилиндром всё в порядке, зажигание выставлял по книге. у меня топливо не поступает из карба в цилиндр
Сообщение отредактировал john2010-93 - 16 июня 2011 12:50
ЛОСЬ1992
 18 июня 2011 11:36
карб чисти
Некит
 18 июня 2011 13:27
На сайте с: 7.12.2010
смотри соединения карба с патрубком и патрубка с цилиндром я вот на своей кольца поменял вчера сначала не хотела заводиться но все таки завелась но немного проработала и заглохла но мне там карб надо регулировать)
Двигатель
Электрика
Ходовая
Фотография 16
днепр стрит
