 Не заводиться, планета простоявшая два года
Valrav
 13 июня 2011 18:57
На сайте с: 13.06.2011
Есть планета 5, простоявшая в гараже примерно года два. Выгнали, протерли, залили бензин и поставили аккум, но не заводиться... Подсасывали карб и топали ее неимоверное количество раз, несколько раз она все таки схватывала, то есть заводилась и сразу же глохла. Свечей несколько заменили, положительного эффекта не дало. До того как мотоцикл загнали в гараж, он конечно же работал без проблем.
В чем может причина и какие профилактические работы следует провести на мотоцикле простоявшем два года без завода?
водитель
 13 июня 2011 19:21
На сайте с: 23.03.2011
почисть карб и фильтр. Я тоже после простоя сразу брался заводит дёргал ево, тягал как дурак з забитым карбом тож схвативал и глох.
Valrav
 13 июня 2011 19:25
Ну как карб мог загрязниться на стоячем мотоцикле?
водитель
 13 июня 2011 19:34
если у тебя шлангочка от бака до карба резиновая то легко забётся. Видима он глохнет от нестачи бензина так што чисть карб нелинись.
юпачёг
 13 июня 2011 19:49
догадатся не сложно каждый год после зимы в карбе воды становится больше бензина, водная пробка намного труднее проходит через жиклер, снял карб и продул а дальше додумаем.
Speak
 17 июня 2011 04:37
На сайте с: 10.06.2011
Первым делом почисти карбёр и воздухан, проверь искру, даже желательно выстави зажигание, а потом он точно заведётся!!!!!!!!
Что это такое?
