 Планета 5 (коробка), помогите пожста, я в этом деле большой чайник(((
Leo0001
 15 июня 2011 16:01
На сайте с: 15.06.2011
Купил моцик планету 5. Но там коробка барахлит вроде, но и с корпуса движка масло капает, придется разбирать(((( . Мне сказали что там плохо работает 1, и 2-я передача, по мне все хорошо работает. Я слышал что где то нужно ставить шайбу, если я разберу где именно мне нужно поставить шайбу. Помогите пожста, заранее благодарен)))))))))))
Vadim95
 15 июня 2011 19:38
На сайте с: 7.06.2011
мда.. если честно коробку я больше всего ненавижу делать.. коробка дело сложное и тебе нужен будет помощник который талкует в этом деле... шайбы на сколько я знаю все ставят по разному на то они и называются регулировочными шайбами ну я ложу так снизу под червяк одну толстую и сверху 2 тонких а остальное так и оставляю и еще там надо будет скоростной вал с червяком по точке ставить надеюсь в курсе.. и у меня тоже просьба в тему я то сам правильно ставлю?
romak
 16 июня 2011 01:15
На сайте с: 18.04.2011
наскока я помню в низу ставится 3 тонких вверху одна толстая потом на вал перед четвёртой толстую закручиваем всё на место в каробке всё потом откручиваем левую крышку картера смотрим есть ли люфт у карзины сцепления если люфт вверх вниз меняем подшипник и если есть люфт вперед назад то придётся открутить карзину и открутить следом железячку которая держит подшипники с шайбами в ввернем подшипнике должно быть 3 тонких шайбы если они там есть и се равно люфтит то добавь и на нижнем вроде 2 или даже одна если карзина будит ходить вперед назад то будит вылетать или гавкать вторая передача так что добавляй по одной и сматри хорошей тебе кампрессии!!
иж
Leo0001
 16 июня 2011 14:44
Спасибо Вам большое))))))) теперь хоть немножко понимать начал)))))))))))))
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
ИЖ-49 раритет
