Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 Чихает движок
dyukin
 15 июня 2011 20:21
На сайте с: 15.06.2011
Всем привет) у меня мотор юпак 5. Проблема следующая,мотор заводиться не с первого раза,правый левый цилиндр посему то работает плохо,когда едешь со скоростью 30-40 км/ч то вроде все норм.но если начинаешь разгоняться,движок начинает чихать и не едет,с помощью обогатителя едет лучше) в чем может быть проблема? заранее говорю спасибо)
Slim96
 15 июня 2011 22:57
Регион: 35
Если чихает значит зажигане выставлено плохо. С обогатителем едет лучше, значит смесь бедная. Так как обогатитель делает смесь богаче, а если с более богатой смесью мот у тебя едет лучше то смесь бедная. Удачи в ремонте
RENO73
 15 июня 2011 23:47
На сайте с: 16.11.2010
dyukin,
Сначала проверь зажигание если не в нём причина, то скорее всего где-то воздух сосёт.
ЛОСЬ1992
 16 июня 2011 08:13
На сайте с: 7.06.2011
может не двиган,а карб стреляет? Зажигание смотри
dyukin
 16 июня 2011 15:37
стреляет через воздухан) спасибо за ответы,буду ремонтировать)
sashaerofeev
 16 июня 2011 16:32
На сайте с: 5.09.2010
dyukin если стреляет с воздухана то у тебя раннее зажигание, тоесть нужно попозже поставить
dyukin
 16 июня 2011 18:44
спасибо, ребят! будем делать))
Сообщение отредактировал dyukin - 16 июня 2011 18:46
dyukin
 17 июня 2011 22:08
не решил создавать новую тему, напишу уже здесь) есть мотор у друга, юпак 4,движок поставлен от 5-ки, когда двиг холодный и акум хорошо заряжен он заводиться отлично,но когда нагреется движок то мотор не завести с ножки,заводиться очень редко,в основном все с толкача. в чем может быть проблема?
LESHOi0
 17 июня 2011 22:30
На сайте с: 26.12.2010
Катушку меняй только когда будеш менять то меняй сразу две
dyukin
 19 июня 2011 08:54
парни,подскажите пжл еще как поставить правильно зажигание,чтобы не стреляло? желательно все подробно,я нуб)
assasin
 19 июня 2011 10:04
На сайте с: 16.03.2011
ну насчёт мота друга , там может быть не только катушка. может смесь богатая. на холодную, воздуха больше влазит в цилиндр вот он и заводится, а вот в прогретый уже недостаточно моного. на карбюраторе подсоси и попробуй заведи если заведётся то вперёд карбюратор настраивать.
ИЖюпитер2
 19 июня 2011 15:58
На сайте с: 28.07.2010
dyukin у меня на старом юпаке 2ке такаеже проблемма это скорей всего из-за сношеной ЦПГ
dyukin
 19 июня 2011 16:19
неделю тока назад поменял поршни и кольца,и после этого толком не работает((
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
