 Чёто тупит, Планета-5
Speak
 16 июня 2011 14:59
На сайте с: 10.06.2011
Всем привет, помогите чем можите пож, в общем планета-5 работала отлично не троила и всё было классно, но тут я ехал по дорого (а вода сильно поднялась, дожди шли) и вода прям через дорогу а в деревню полюбому надо попасть, ну и поехал и когда уже выйхал из воды он чух чух и заглох и не заводиться, постоял сутки завёл с первого раза а потом как греется начинает троить то глохнет то снова работает . Почистил крюратор воздухан поменял кондецатор нифига не помогло и свечи менял.... Кстати когда по воде ехал вот крышка зажигания чуть меньше половины была в воде, вот хочу вас попросить помочь что мне делать??????
orenmot56
 16 июня 2011 15:26
На сайте с: 28.05.2011
Так сложновато конечно сказать что делать... Выставить зажигание попробуй.
Azazello
 16 июня 2011 15:38
На сайте с: 10.03.2011
а крышка то была плотно прикручена? У меня раньше на планке 3 была такая же хрень, в воду чутка заезжаешь, он бах и заглохнет.... а потом посмотрел, крышка не в плотную была присажена, почистил все, сделал и все, нормал, почисть контакты, и болты поперекручивай, мож окислились..... короч смотри)
Speak
 20 июня 2011 05:56
А может кто нибуть ещё чем нибуть поможет?????
ЛОСЬ1992
 20 июня 2011 09:25
На сайте с: 7.06.2011
это из-за контактов
jaguar_94
 20 июня 2011 10:23
На сайте с: 18.05.2010
я один раз тоже на Волгу поехал на планете3, еду значит по берегу(по воде) а там хоп яма весь целиндр утонул и мот заглох, я его еле-еле вытолкал, стал заводить не заводиться, потом свечку открутил попинал, а из целиндра вода литрами черпаеться хД, ну почерпал так минут 15-20 потом свечку обратно закрутил пенул и поехал, только без воздухана :) потому что он был полный воды :)
Сообщение отредактировал jaguar_94 - 20 июня 2011 10:24
Speak
 20 июня 2011 13:55
ЛОСЬ1992,
и что я должен с ними сделать?
ProCent%
 20 июня 2011 20:21
На сайте с: 18.05.2011
А у меня на юпаке 3 когда речку перезжал глушаки в воде полностью были и мот глохнул ЫЫЫ.
Speak
 21 июня 2011 03:11
Да вы мне скажите что мне делать?
Виктор30rus
 21 июня 2011 09:44
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
просуши, прочисти контакты, выставь зажигание, если не поможет меняй их
ЛОСЬ1992
 21 июня 2011 09:52
у меня было такое,как высохло,он завелся. У тебя может замкнуло, если да, то выкидывай их
romak
 22 июня 2011 14:15
На сайте с: 18.04.2011
тебе повезло он у тебя хоть работает а когда у меня была планета я ездил по грязи по лужам тапил её по цилиндр а когда завадил её и ехал домой у меня всегда горел кэт я за две недели поминял 7 кэтов небыло зарядки
по теме: почисть контакты и все будит ок
иж
Speak
 22 июня 2011 17:32
romak,
да нифига не помогает, контакты почистил и купил новые поставил никакого эфекта!!!!!
sergo
 22 июня 2011 20:14
На сайте с: 26.05.2010
Катушку не пробовал менять?
metalllistoff
 22 июня 2011 20:31
На сайте с: 29.05.2011
Может коммутатор.Уменя было такое-замкнуло и коммутатор глючил...а поменял и всё прошло. acute
Жизнь в стиле Heavy metal..
Vadim95
 22 июня 2011 22:59
а зажигание контактное я так понял.. а искра вообще есть?? я бы бабину поменял бы ..свечи другие.. и похмелил бы его тогда должен заводиться по любому..
kosmos
 22 июня 2011 23:34
На сайте с: 22.06.2011
дело в проводке))))смотри лучше
sergo
 23 июня 2011 10:27
Если дело в проводке, он бы и на холодную троил.
Speak
 23 июня 2011 17:06
Поясню всем сразу чтобы были в курсе, на холодную заводиться с первого раза и работает как часики и можно ехать кататься всё отчлично, едуши всё нормально и когда нагревается едит нормально, но тут вот когда он нагретый и останавливаешся он начинает троить конткретно, только поедишь снова так примерно 30 км он снова работает как часики потом останавливаешся и если он глохнет то его не заведёшь пока он не остынит!!!!! Свечи менял контакты ставил новые, кондецат поставил новый, ничего не помогает, всё было отлично до того как я его утопил, а время прошло уже 2 недели и я каждый день на нём накатываю км 10 ну чтобы он просох а потом он просто глохнет!!!!!!
Ylektr,
а почему на холодную тогда работает отлично?
Vadim95,
ты прочитай с самого начала внимательно, а потом советы давай!
Speak
 24 июня 2011 18:00
больше предложений не будет?
Speak
 25 июня 2011 15:55
Всё сделал катушкку новую поставил, я впринципе так и думал, ну просто мне казалось наврятли из-за того что затопил могло пробить катушку, щас нормально!!!!!!
 25 июня 2011 17:11
я не по теме может мотоцикл плохо заводиться из-заа переобогащенной смеси?
Speak
 25 июня 2011 17:18
ivan839501,
всмысли у меня? Или ты просто у всех спрашиваешь, если у всех спрашиваешь то да свечу заливает и она мокрая и не успевает сгорать!!!!!
 25 июня 2011 17:28
ясно спасибо
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
Урал(ДПС)
