 Сколько кубов у движка Планеты 5?
Механ
 16 июня 2011 16:41
На сайте с: 17.02.2011
как узнать сколько кубов у движка Планеты 5?:)
dosoff
 16 июня 2011 17:04
На сайте с: 14.06.2010
в ПТС написано, 349
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
Механ
 16 июня 2011 17:10
что за ПТС?:) belay
Александр72
 16 июня 2011 17:50
На сайте с: 27.02.2011
ха ха жжешь
Grinya007
 16 июня 2011 20:38
На сайте с: 8.06.2011
ПТС - Паспорт Траспортного Средства
Механ
 17 июня 2011 10:31
ммм у меня его просто нет вот и не знаю:)
minialeks
 19 октября 2012 20:13
На сайте с: 7.09.2012
на самом деле там не 350 кубов, они считали как 4-хтактный двигатель. я где-то в интернете видел, там один пацан считал и у него получилось 250 кубических сантиметров
 19 октября 2012 20:19
а у меня в птс написано 250.
 19 октября 2012 20:20
всмысле как четырех?размер гильзы то,что у 4-х,что у 2-х тактного одинаково считается...У 4т только клапана есть.
или я ошибаюсь?
 19 октября 2012 20:22
у меня в свидетельстве о регистрации написано 250
 19 октября 2012 21:05
Пипец. Откопали тему годовалой давности! 347 вообще-то с нуля. а если точёный то вроде 349. Но как не крути класс 350!
 19 октября 2012 21:06
KRESH,
ну ни как не 250,как говорит minialeks,
 20 октября 2012 14:33
грамотная родная полиция....что еще сказать
student_ya
 20 октября 2012 23:54
Регион: 31
На сайте с: 29.04.2012
350 это теоретический, а фактический объем после того как поршень перекроет выпускное окно(окна), хоть бы 250 набралось.
ZorB
 21 октября 2012 02:03
в зависимости от ремонта 349 +-2
DRAGA
 21 октября 2012 08:03
На сайте с: 12.03.2011
у 2-х тактных объем считается не как на четырех тактном
вот формула
s=П R в квадрате умножить на ход поршня! но у 2-х тактниках чуть по другому надо взять не ход поршня а высоту от верха цилиндра до верхнего края выхлопного окна! На планете 5 высота = 55мм на тройках и четверках =58мм на двойках однерках и иж-49 высота равна 62 мм!
и так начнем cчитать:
П5: 3.14*3.6*3.6*5.5=223.8 см^3
П4 П3: 3.14*3.6*3.6*5.8=236 см^3
П2 П1 иж - 49; 3.14*3.6*3.6*6.2=252.3см^3
И теперь смотрим у кого обьем больше П2 П1 иж - 49 и момент на низких оборотох лучше и компресия больше но оборотов меньше а вот П5 и П 4 обьем поменьше обьем поменьше но оборотов польше но тяга на низах хуже!
Вот и все расчеты!
 21 октября 2012 09:02
DRAGA,
а на юпитер можешь посчитать?
DRAGA
 21 октября 2012 09:44
Динго,
могу
V= 3.14*3.1*3.1*3.55=107.1
Это для одного цилиндра юпитера а для 2-х=107.1*2=214.2 см^3
 21 октября 2012 09:48
Цитата: DRAGA
214.2 см^3
офигеть меньше чем на планете? у меня щас бошка лопнетт... belay
 21 октября 2012 09:55
DRAGA,
а объем камеры сгорания не учитывается?
DRAGA
 21 октября 2012 10:01
Динго,
заметь разница у иж 49 и юпитер 5 в 38 кубиков но сравнивать эти двигателя нет ни какого смысла во первых планеты все длинноходные а юпитеры короткрходные! длиноходные движки имеют большой момент на низких обаротах но не умеют крутится на высоких! а у короткоходных обороты как правильно высокие но момент плохой на низких оборотах ,но это все для одноцилиндровой версии ( иж планета и иж ПС) а у 2х котловых типо как на юпитере ммент намного выше чем на планете!
Это принципиально разные двигателя ! Сравнивать к примеру нужно юпитер и яву т.к они имеют 2 горшка но юпитер короткоход а ява это длинноходный агрегат ! и планету и планету спорт простая планета на низких оборотах со своим длинноходным двигателем пройдет к примеру пахоту не затруднясь на минимальных оборотах а ПС зароется не доехав и до середины! все расчеты проводились к 350 кбовым моторам сам сижу и считаю !
 21 октября 2012 10:06
DRAGA,
да это я все знал)
akulov.97
 21 октября 2012 10:55
На сайте с: 15.08.2012
хорошая инфа!
DRAGA
 21 октября 2012 11:28
нет не учитывается но можно легко подщитать методом пролива к примеру на планете у меня обьем камеры сгорания 31 кубик
Сообщение отредактировал DRAGA - 21 октября 2012 11:29
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
супер мотоцикл монстр
