 Заливает свечу!, После ремонта проводки :)
Farsh
 17 июня 2011 16:08
На сайте с: 16.06.2011
Странная история... На мотоцикле не работали ни повороты, ни фонари. Решил исправить это дело и проверить всю проводку. Для этого снимал: седло, бак, катушку зажигания, правый и левый переключатели. Всё! После того, как всё починил, выкрутил свечу (ну почистить - пока всё разобрано удобно же). На ней был рабочий нагар, сама сухая! Месяц заводился со 2-го, 3-го раза! И вот, значит собираю всё на место. Завёлся с первого раза! Проработал минуту с сдох! Больше не завёлся. Выкрутив свечу, обнаружил её мокрой, разве что не текло с неё. И так три раза. Искра мощная, бесперебойная (испытал на своём пальце). Почему такое случилось - ума не приложу. К карбюратору и возд. фильтру и близко не прикасался! Подскажите, в чём может быть причина странной взаимосвязи belay
Farsh
 18 июня 2011 12:37
А теперь и вовсе после 30 секунд работы глохнет. А свеча вот какая делается:[attachment=841]
Мокрая совсем
Сообщение отредактировал Farsh - 19 июня 2011 13:17
Protector
 18 июня 2011 15:54
На сайте с: 18.06.2011
У меня таже самая проблема! неделю уже уделать не могу юпак 4.
Farsh
 18 июня 2011 17:06
А может свечу заливать из-за неправильно приготовленного топлива? Если слишком много масла в бензе.
BRATAN
 18 июня 2011 18:12
Регион: 61
На сайте с: 3.11.2010
Конечно может
Farsh
 19 июня 2011 13:11
Топливо сменил. Не помогло. Причём теперь хватает только на один дрынь! Остаётся одно из двух: Карб сильно переливает или искра через раз, два. А то и вообще пропадает. Хотя при вывернутой свече искра отличная на каждый раз. Ваше предложения? А то у меня уже потихой крышу сносит! Все выходные по локоть в мазуте! Сегодня ещё головку снимал. Нагар счистил
Farsh
 19 июня 2011 16:52
Кстати тоже склоняюсь к неисправности карба. Потому как мот очень много жрал! Почти как машина брата двух литровая! Пошёл снимать...
Dj Real
 19 июня 2011 17:08
На сайте с: 15.05.2011
Farsh у меня тоже самая проблема свечу заливает
люди поиогите в чем проблема уже второй день не могу завести
Виктор30rus
 19 июня 2011 18:18
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
посмотрите всю выпускную систему, может ее уже censored , почистите и прожгите глушак, колено
Dj Real
 19 июня 2011 18:21
у меня в этой части нормальна
Farsh
 19 июня 2011 18:27
Карб был чистый. Продул всё насосом и буквально прополоскал каждую деталь в чистом бензе. Опустил на 1 деление дозирующую иглу. Завтра буду пробовать. Неужели ничего не изменится?!
Виктор30rus
 19 июня 2011 18:40
Регион: 30
Farsh
сними глушак и посмотри у 2т это одно их больных мест
Farsh
 19 июня 2011 18:58
Вот глушак правый как раз в масле весь и газов из него больше всегда. Никогда бы на него не подумал! Завтра буду чистить, прожигать! Спасибо.
Да, кстати, а как правильно прожечь?..
Farsh
 19 июня 2011 19:26
Выкрутил крышку обогатителя, залил бенз и закрутил обратно. Снизу стало капать. Это нормально?
Сообщение отредактировал Farsh - 19 июня 2011 19:38
Farsh
 19 июня 2011 19:48
Ylektr,
Залил чтобы проверить как держит. Оказалось что не плотно. А рубашка на 3 мм ходила точно помню - проверял вчера. Завтра попробю его не подключать. А всё таки, должно ли там пропускать или нет?
Farsh
 19 июня 2011 20:21
Это вот эта игла под числом 30?
Farsh
 19 июня 2011 20:59
Интересный способ =) Не знал! Проверил. Ртом не дуется. Только насосом. Но слышно как там поплавок поднимается. Так что всё нормально с иглой. don-t_mention Спасибо!
Значит остаётся только проверить трубы и глушаки. Пока больше грешить не на что
Сообщение отредактировал Farsh - 19 июня 2011 21:01
Виктор30rus
 19 июня 2011 22:08
Регион: 30
Farsh
ну кто как прожигает, ну вообщет прожигают паяльной лампой, нагревают,и опускают в вводу, и весь нагар отваливается, при необходимости процедуру повторить, смотри не перегрей, а то глушак посинеет
Farsh
 20 июня 2011 06:24
Причина найдена! Всё дело в трубах! Сегодня снимал, чистил. Оттёр так, что внутри стало видно каким цветом металл. Поставил их без глушаков. Завёлся!! Стабильно так работает. Хорошо газа слушается. Когда работал, из труб стало масло капать. Из правой даже теч! через 5 минут сдох. Свеча снова мокрая в говно!
Итааак, причина мокрой свечи установлена!
Но теперь новый вопрос. Почему так гонит масло?! Явно из двигателя. Объясните, пожалуйста. Я не очень в нутрях понимаю. Двиг - Планета 3.
Semen19952012
 16 марта 2012 18:16
Регион: 74
На сайте с: 20.02.2012
Парни я знаю как решить эту проблему! У меня тоже на п5 свеча была мокрая, я ее протераю, запускаю и мотор секунд 15-20 работает и глохнет.
И тут друг мне говорит поставь от автомобиля. Я одел на нее 3 кольца вкрутил и О чудо! мотор запустился и работал пока я его не заглушил
 16 марта 2012 18:27
есле масло капает возможно зажигание не правильно выставленно не доконцы сгорает смесь либо масло льёш много
Vadim95
 16 марта 2012 18:32
На сайте с: 7.06.2011
samoilow.artiom,
на вопрос который ты ответил был задан год назад почти. Semen19952012,
проблема была просто в нерабочей свечке поставь любую рабочую с короткой тоже будет работать
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
