 Планета 5 не заводится, Толи перегрелась то ли бензин не качественный
AviatoR
 17 июня 2011 20:25
На сайте с: 17.06.2011
Есть планета 5 в один прекрасный миг залил бензина 92 хотя она всегда вроде ела 80, залил 92 с маслом катался после чего стал наблюдать на мото рывки вроде давишь на газ а он не едет. Ну думаю бен3 кончается, еду на заправку, заливаю 80 причем напрямую в бак, без масла, думал 1 раз можно. Вроде все завелся с 1 раза, проехался вдруг такая же проблема началась опять тоже самое непонятное с газом но ето только на малых оборотах, я разогнал и так и ехал до дому, движка была горячая!
Мотор остыл ну думаю поеду прокачусь, раз бензина много, Лапка кик стартера у меня проскакивает не сегодня завтра сделаю. Но с толкача я не могу завести, вроде бы с 3 раза хватанул я обрадывался, ток прокатился буквально метров 40-50 так мот сразу глохнет. Хлоп я его заново заводить он не заводится.
Ну думаю на следующие утро посмотрю. Вот сегодня выгоняю хоп вроде подосал со 2 раза хватанул и опять заглох. Далее пытались завести и все бес столку. Выкручивал свечу сухая. Я думаю мошь искра пропадает так как в замке зажигание чето немудрено, или ето Броне провод или сама катушка, Контакты выставлены все как надо.
Стоп двиг отключен, акумулятор на месте Заряжен!
Подскажите что смотреть, что может быть?
Заранее Благодарен!!!
Все гуд (:
motoizh
 17 июня 2011 21:54
На сайте с: 6.03.2011
свечу поменяй
Сообщение отредактировал motoizh - 17 июня 2011 21:54
AviatoR
 17 июня 2011 22:10
motoizh,
хех, менял не помогает!
Все гуд (:
Slim96
 18 июня 2011 05:13
Регион: 35
Откуда вы такие беретесь с таким отношением к мотоциклу?
Speak
 18 июня 2011 10:36
На сайте с: 10.06.2011
Меняй кондецатор, меняй катушку, и чисти карб потом будет работать!!!!!
grover-91
 18 июня 2011 21:42
На сайте с: 16.06.2011
Раз свеча сухая,то сразу надо проверять топлиную систему.Мож краник забился....
Speak
 19 июня 2011 05:25
да может бенз сгорает а не заводиться, надо топливную систему смотреть и зажигание
Farsh
 19 июня 2011 05:40
grover-91,
Прошу прощения что не по теме. А если при такой же ситуации свеча мокрая, тогда что?
Dj Real
 19 июня 2011 08:33
На сайте с: 15.05.2011
да если свеча мокрая, у меня тож не заводится
Speak
 19 июня 2011 10:00
Farsh,
Dj Real,
если свеча покрая то иглу в каобёре опускайте
Dj Real
 19 июня 2011 17:20
спасибо Speak + те
AviatoR
 26 июня 2011 19:25
Парни все вроде краник был забит все почистил проводку перебрал, но вот думаю заведу, не заводится но 2 раза чихнула ( с толкача заводил ),
она как бы схватывает на секунду и глушится!
Но все решил посмотреть искру и мошь подумал где 3амыкает, опять все ра3обрав я решил просмотреть Искру, хоп проверяю искра через ра3 то сильная как мне шандарахнула в палец, обрадовался!!! Но опять стал проверять нету Искры!!! Думаю проверю Бабину вроде все замыкает все исправно, думал бронепровод или свеча все поменял но опять ИСКРЫ НЕТ!!!
Чо Делать люди подскажите? Бабина вроде не нагревается и отверткой замкнул все вроде работает...
Все гуд (:
водитель
 26 июня 2011 23:22
На сайте с: 23.03.2011
тут либо катушку либо конденсатор пробило.
podgornov-1972
 27 июня 2011 00:00
На сайте с: 8.03.2011
Ylektr,Прав!
AviatoR
 30 июня 2011 10:22
Спасибо за советы, уже котаюсь заменил Бронепровод с колпачком все прошло.
Все гуд (:
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
(мото парк 2009)
