 Стук в вилке Юпитер 5
What
 20 июня 2011 20:49
На сайте с: 9.05.2011
Как избавится от него?И от чего вообще это начинается???
Стучит при резком поднятии руля с вилкой-ВВЕРХ после амортизирования...Ну в общем вы поняли)))
Сегодня поменял сальники и корпуса сальников(стоканы наверно)ниче не изменилось.Масло не вытекает,залил ТАД 17,до этого была веретенка,все одинакова.Если не то малсло то посоветуйте какое???
В общем сильно надоела эта проблема,ПОМОГИТЕ народ!!!
MONOLITOVEC
 20 июня 2011 20:59
Регион: 35
На сайте с: 17.06.2010
лучше заливать веретянку 200мл обезательно в оба одинаково, смотри рабочий цилиндр, сверху под пробкой есть 2ве гайки с шайбой высота их регулировки должна быть ОДИНАКОВА и ещё шоб внизу там совпала такая как еёёёёёёёёёёёёёё ну типа гвоздика торчит вставляеш болт наживляеш упираеш и врашяеш она сама уткнётся ТОЛЬКО ПОТОМ закручиваеш болт до отказа
What
 20 июня 2011 21:26
MONOLITOVEC,
про верхние я понял,а вот про низ что ты написал???
Ylektr,
если бы был износ то трубы относительно друг друга гуляли бы взад-вперед,а у меня все четко и ровно))
Сообщение отредактировал What - 20 июня 2011 21:37
MONOLITOVEC
 20 июня 2011 21:59
Регион: 35
Цитирую ИЗ книги по эксплутации
При сборке в обратной последовательности
Обратите внимание на то, чтобы штифт на стойке совместился с фиксатором в (подвижной трубе)
http://www.motovelosport.ru/cat/izh_directive/61.php
1. Собираем амортизатор в обратной последовательности, обратив внимание на положение штифта наконечника штока. Штифт должен попасть в отверстие донышка скользящей трубы.
[attachment=845]
вот ета шляпа изнашивается
Сообщение отредактировал MONOLITOVEC - 20 июня 2011 22:04
Виктор30rus
 20 июня 2011 22:03
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
а вот у меня стучит с самого завода, че на это скажите?
MONOLITOVEC
 20 июня 2011 22:08
Регион: 35
Виктор30rus,
вот ето должно быть отрегулировано на одинаковой высоте или масло поменяй над пожиже веретянку густое я пробовал дольше масло проходить будет дольше возврашяться ПОЖИЖЕ 200млл
Виктор30rus
 20 июня 2011 22:10
Регион: 30
я вообще в эту вилку ни разу не лазил, за все 20 лет мота
MONOLITOVEC
 20 июня 2011 22:29
Регион: 35
Виктор30rus,
срочняк перебирай тока втулку(новую) тексолитовую расточи шкуркой покрупней шоб по несущей трубе ходила хорошо и если стаканы новые то (ОБЕЗАТЕЛЬНО) осмотри сальники на наличие пружин и повреждений
Виктор30rus
 20 июня 2011 22:49
Регион: 30
MONOLITOVEC
хорошо будет время поковыряюсь
держи первый+
Виктор30rus
 20 июня 2011 23:37
Регион: 30
мотоциклу 22 года, пробег всего лишь 8 тыс. и стучит с самого новья
Виктор30rus
 20 июня 2011 23:59
Регион: 30
хорошо, спасибо, держи +
DEMON-IZH
 21 июня 2011 11:07
На сайте с: 23.05.2011
Всем привет! У меня такая проблема с вилкой ток я не знаю как она называется но попробую объяснить. Короче когда колесо между ног зажимаешь колесо не подвижно а руль поворачиваеть в стороны, поставил новые втулки не помогло. Подскажи в чём причина.
MONOLITOVEC
 21 июня 2011 14:35
Регион: 35
в этих местах может болтаться
Azazello
 21 июня 2011 15:38
На сайте с: 10.03.2011
У меня тоже стучит при выходе.... все перебирал, все почти новое, и они один кер стучат... масло доливал, менял, ничего не менялось.... хз что такое)))
What
 21 июня 2011 16:38
А в Москве или МО можно купить этот амортизатор?Это все то что внутри пружины,я так понял???
What
 21 июня 2011 22:45
А если сделать как говорится в этой статье
Сообщение отредактировал What - 21 июня 2011 22:51
Azazello
 22 июня 2011 04:00
Цитата: Ylektr
Что значит почти новое? Как ты определил степень изношенности самого амортизатора?
Ну я имел в виду в соотношении со старым амортом, степень изношенности оч малая, да и в добавок выглядит как новая. ни потертостей, ни корозии...
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
(мото парк 2009)
