 Проблема с вилкой
Antoxa.
 21 июня 2011 13:46
На сайте с: 27.03.2011
Недавно на ю5 начала стучать вилка с правой стороны и в добавок из неё льётся масло, что могло прийти в негодность?
DEMON-IZH
 21 июня 2011 14:24
На сайте с: 23.05.2011
Всем привет! У меня такая проблема с вилкой ток я не знаю как она называется но попробую объяснить. Короче когда колесо между ног зажимаешь колесо не подвижно а руль поворачиваеть в стороны, поставил новые втулки не помогло. Подскажи в чём причина.
Slim96
 24 июня 2011 21:41
Регион: 35
Антон, масло течет-сальники прохудился. Стучит-масло вытекло вот и за стучала. Или вероятно, износ втулок.
metalllistoff
 24 июня 2011 22:19
На сайте с: 29.05.2011
Масло амортизационное (еле написал) долей в вилку МГП-10 или веретяное по 0.175мл в каждое перо,но лучше сальники менять.Сам не менял,кто менял расскажите сложно...?
Сообщение отредактировал metalllistoff - 24 июня 2011 22:20
Жизнь в стиле Heavy metal..
podgornov-1972
 24 июня 2011 22:46
На сайте с: 8.03.2011
Antoxa.,Снимай перо и меняй гайку трубчатую (она всборе вместе с войлочным пыльником,сальником) и обязательно текстолитовую втулку.Масло-автол(м-8).
DEMON-IZH,Затяни нижние болты,где крепятся поворотники(на нижней планке вилки) и поставь крыло,а на иж 2и 3 так и должно быть,На Иж 4 и 5 ,перья скрепляются меж собой д полнительно за счет упругости крыла (уже ИСПЫТАНО ).
klest
 28 апреля 2012 22:05
На сайте с: 25.04.2012
а можете подсказать, у меня проблема как у демон-иж, только у меня стоит вилка от ПС на юп5. На ней только винты закручивать?
ProtektoR
 28 апреля 2012 22:46
На сайте с: 16.09.2011
у вас разбиты металические и тектолитовые или капроновые втулки и муфты с сальниками. вероятно износ скользящих и несущих труб.
замена етих деталей вылечит вилку.
Сообщение отредактировал ProtektoR - 28 апреля 2012 22:50
klest
 28 апреля 2012 23:04
благодарствую:) полезу смотреть
kuznez14
 3 мая 2012 16:08
На сайте с: 5.01.2012
Братья, помогите. Как отреставрировать маятник, шат появился.
virtes
 3 мая 2012 19:45
На сайте с: 29.11.2010
сколько люфтит ? если от 2-3 то норм у меня 4 мм и норм
Мот ИЖ П5
 3 мая 2012 19:47
kuznez14,
затянуть не пробовал?
 3 мая 2012 20:11
и у меня люфтит,да я думаю у 90% люфтит,я если затягиваю то он туго ходит,а если слабовато затягиваю, то толку ноль!Я лично по этой теме не заморачиваюсь!
kuznez14
 4 мая 2012 12:59
Люфтит прилично, если ехать с пасажиром на повороте есть возможность упасть, кидает.
Может от чего подходят втулки.?
virtes
 4 мая 2012 15:04
Кирьян,
затянуто дальше некуда и люфтит 3 мм гдето мож 4 мм но езжу норм ни кидает
Мот ИЖ П5
wlad2606
 4 мая 2012 18:03
На сайте с: 26.03.2012
стучит вилка на выход.можно ли как нибудь это устранить?
lytgh
 4 мая 2012 19:08
На сайте с: 4.05.2012
wlad2606,
масла мало вот и стучит, слей старое полностью залей норму нового.
wlad2606
 5 мая 2012 08:12
вчера гнал по дороге ночью и не успел затормозить перед ямой полметра почти глубмной.вымыло так ее.как вье....передом и через руль...и вилка перестала стучать xaxa но зато стал большой люфт в рулевой колонке.хотя подшипники менял в этом марте.кстати масло там давно все вытекло.и куда там заливать его надо?много ли разбирать?просто в вилку еще не лез.
 5 мая 2012 09:29
wlad2606,Сначала почитай книги.Сними колесо.Сними щиток.Открути верхнюю пробку пера.Достань перо из мостиков.Достань из пера пружину.Открути стакан(корпус сальника).Достань скользящюю трубу.Всё слить и промыть.Можно ещё открутить снизу болт и окончательно её разобрать,но как это сделать не знаю.Сам я этот болт никогда не откручивал.Корпус сальника менять.Втулку текстолитовую менять.
wlad2606
 5 мая 2012 10:27
Ну её нафиг.лучше таки поезду тогда.
 5 мая 2012 11:18
и не надо, по потом масло гнать будет, то еще че нибудь, их функция держать пружины
motoizh
 5 мая 2012 20:55
На сайте с: 6.03.2011
внизу стоит болт откручивается головкой на 11 с удлинителем
walerыч
 5 мая 2012 21:13
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
Чтобы сильно не заморачиваться, можно просто открутить вверху вилки по большой гайке, открутить колесо и болтики внизу вилки, слить масло, закрутить болтики, налить сверху бенза, прокачать вилку, опять открутить нижние болтики слить грязь с бензом, закрутить нижние болтики, потом наливаешь 175 грамм масла(я наливаю через воронку маленькую, чтобы пружины не вытакивать) и закручиваешь верхние гайки.
 7 мая 2012 10:22
Не у всех они есть.
walerыч
 7 мая 2012 13:59
Регион: 44
Как так, я токо с 4 и 5 вилкой имел дело
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
