Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 поршни , стрелка на поршне
iluxxa
 22 июня 2011 00:35
На сайте с: 9.05.2011
Стрелка должна идти на выпуск , да . Ато на юпитер всрыл а там стрелка на впуск , думаю лано , снимаю второй там тоже на впуск . И меня заело может на юпаках стрелка на впуск? Хотя мне кажется што те кто собирал двигатель просто полные долбае*ы .
Время покажет , што к чему и нашим и вашим .Мы как и раньше по настоящему ебашим
dosoff
 22 июня 2011 00:39
На сайте с: 14.06.2010
Я думаю ет ты полный. Вообще на впуск стоит у всех. И так должно быть
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
iluxxa
 22 июня 2011 00:50
че шутиш , все говорят што на выпуск и магазине говорят на выпуск и в картинге тренер говорил што стрелка на выпуск , и мы всегда ставили на выпуск
Это я про макаки и другие мопеды , мотоциклы , вот я и спрашиваю может на ижак по другому
Сообщение отредактировал iluxxa - 22 июня 2011 00:55
LESHOi0
 22 июня 2011 14:36
На сайте с: 26.12.2010
На минску например на выпуск,а на ижу на впуск вобще надо смотреть на замочки на те что из за них кольца некрутились от они должны быть на выпуск
Виктор30rus
 22 июня 2011 14:58
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
согласен с LESHOi0, нужно смотреть на замки а не на стрелки
Сообщение отредактировал Виктор30rus - 23 июня 2011 13:33
dosoff
 22 июня 2011 15:47
iluxxa,
Ты спросил про юпитер, я сказал про юпитер. Там на впуск.
Про макаки и прочее ты не спрашивал. У планеты тоже на выпуск.
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
grover-91
 22 июня 2011 22:36
На сайте с: 16.06.2011
Стрелка должна на выпуск указывать,это предусмотрено расположением стопорных бобышек для колец,чтобы эти бобышки не попадали на окна.
Бывает,что эти бобышки вылетают,и если не правильно стоит поршень,то раздирается цилиндр и т.п. неприятности происходят!
Vadim95
 22 июня 2011 22:47
На сайте с: 7.06.2011
бобышки эти вроде называют солдатики..у меня планета всегда ставил на выпуск и ничего все нормально.. а вот юпитер незнаю я бы в книжке посмотрел..
iluxxa
 22 июня 2011 23:22
ага , спасибо , поставил на впуск
kosmos
 22 июня 2011 23:28
На сайте с: 22.06.2011
в книжке написано на юпитере стрелка ставится против движения на планете наоборот т.е бабышки колец должны смотреть на выход
 23 июня 2011 10:07
стрелка должа быть на впуск,и чтобы стопоры не поподали в окна,а стрелки щас делают уже все в разные стороны!
777diman777
 23 июня 2011 16:48
На сайте с: 28.02.2010
Знакомый купил поршневую так там стрелка ваще в лево показывала))))
Мож на заводе кто прикольнулся)))
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
