 сборка
ИЖюпитер2
 23 июня 2011 15:59
На сайте с: 28.07.2010
Я первый раз расколол двиг менял пружину разобрал легко ,а собрать немогу незнаю с чего начать подскажите с чего начинать
LESHOi0
 23 июня 2011 16:21
На сайте с: 26.12.2010
Какой мото цикл какую пружину та что на вал переключения
походу у тебя мот иж юпитер 2 то береш ставиш в левый картер робку и надеваеш правый и скручеаеш если что то упераеть топосмотри что именно
Speak
 23 июня 2011 17:13
На сайте с: 10.06.2011
ИЖюпитер2,
нормально распиши вопрос, напиши какой мотоцикл, чтобы было понятно распиши всё до мелочей!
777diman777
 23 июня 2011 19:38
На сайте с: 28.02.2010
Собирай в правой половинке картера!!!
LESHOi0 ты ошибся)))
Собирай коробку по меткам в правой половине картера.Затем накидывай левую половинку и смотри чтоб шпонка в маховик попадала.
Затем отверткой осади на место датчик передач через отверстие половинки.Далее все просто собирай мафту и все.
LESHOi0
 23 июня 2011 21:41
Извеняюсь ошибся я с юпитерами мало бощяюсь но почти все знаю про них и кстаки ты несказал что он должен шестерню первой передачи снять и засунуть влевый картер или на юпитере 2 нет такой заморочки как на 5
777diman777
 23 июня 2011 22:37
LESHOi0,
Я так не делаю.Я просто когда половинку накидываю пальцами ее отжимаю и она не мешает.
LESHOi0
 23 июня 2011 23:48
Ну да я тож так делал но у некоторых неполучяеться вот я и говорю может у них руки неот туда ростут
MONOLITOVEC
 24 июня 2011 21:13
Регион: 35
На сайте с: 17.06.2010
всё просто собирается ЕСЛИ ДЕЛАЕШ ЭТО САМ
 24 июня 2011 21:38
я когда думал разбирать тоже думал что как там делать а разобрал все оказалось просто,все собирал в правой половине и шестерню 1-й скорости тоже на валу оставлял просто ее оттолкнул чуток когда половинку ставил и все!
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
Ява
